Помехи от жесткого диска
Re: Помехи от жесткого диска
Сообщение S@rge » 11 июл 2019, 11:10
Да, дешевое говно (горели пачками), но на выходе давали именно 12В - сам замерял. По крайней мере несколько лет назад так было - за нынешние модификации ничего не скажу. PV-Link PV-DC10A+ тоже 12 с чем-то там вольт выдает по дефолту - могу через неделю померить и сфотать, если не забуду.
Сообщение Tюрин BB » 11 июл 2019, 11:28
S@rge писал(а):Tюрин BB
Для того чтобы ИБП давал стабильные 12В (особенно в режиме резерва и при неизбежном снижении напряжения АКБ), он как минимум должен быть:
- или с двойным DC/DC преобразователем (т.е. быть внутри ровно таким же, как его "колхозил" romicom),
- или опять же быть 24 вольтовым со вторичным понижающем стабилизатором (т.е. быть таким, как описывал я).
Но в ширпотребных ИБП ни того ни другого способа стабилизации нет и в помине.
PS
Если все таки надумаете измерять напряжение на PV-Link, то делайте это хотя бы при выключенном сетевом напряжении, т.е. в режимы резерва, а еще бы лучше замерять при частично разряженном АКБ. Вот тогда, и получите объективную информацию и о ТТХ данного ИБП и о уровне рукожопости его разработчиков.
Serg087
Сообщение Serg087 » 11 июл 2019, 17:58
А нельзя разве на выход поставить понижающий dc-dc преобразователь и выкрутить подстроечный резистор ббп на 13,8В(для полноценной зарядки акб) и из них потом получить 12
Сообщение Tюрин BB » 11 июл 2019, 18:54
Парижская академия наук, с 1775 года, прекратила рассматривать проекты вечного двигателя.
Ну а если серьезно - нет, нельзя, во-первых потому что падение напряжения на любом кремневом переходе от 0,7 до 1,5 Вольт, да и КПД любого стабилизатора не позволят создать стабилизатор со столь мизерным перепадом напряжения. Ну а во-вторых, при понижении напряжения АКБ ниже 12В, подобный "понижающий" стабилизатор, неизбежно должен становиться "повышающим".
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 авг 2019, 18:52
KonBez писал(а): Ваш ИБП в первом посте вообще-то на 5 А. Система потребляет 2А+1.2А (рег +4 камеры) - 3.2 А. И казалось бы достаточно, но вот Аккордтеки последнее время снизили сильно качество, поэтому даже номинальный ток могут не давать.
почему так решили что акордтек потерял в качестве??? я вот заметил что цены стали действительно ниже...на работе пока никак не сказывается.
Сообщение GenaSPB » 01 авг 2019, 23:04
Сказывается. Некоторый старые прожили по 7 лет и живут до сих пор. Новые по год-два. крайний который поставил прожил неделю и сдох. Больше их не ставим.
Сообщение Tюрин BB » 07 авг 2019, 09:22
Сегодня получил, уже давно заказанные БИРП-12/4,0V (VIDEO).
Еще не ставил, но первые впечатления вполне удовлетворительные.
1) Классический тр-ный БП (т.е. 100% гальваническая развязка первички со вторичкой)
2) Стабилизатор и резерв - DC24/DC12 (т.е. стабилизированное регулируемое напряжение в 10-15V на выходе при работе на резерве от двух последовательных АКБ 12V).
3) Заряд АКБ независимый с защитой от КЗ (т.е. авария на линии АКБ - не должна приводить к аварии на выходе питания).
4) В комплекте УЗК-4 (но есть недостатки, слишком примитивное и не предусмотрено ни какого крепления)
PS
Сейчас хочу проверить и защиту на КЗ АКБ и проверить то, при каком снижении напряжения АКБ, произойдет отключение выходного напряжения и произойдет ли вообще - защита от глубокого разряда АКБ.
Если кому сиё интересно, то пишите.
Сообщение GenaSPB » 07 авг 2019, 21:31
Тесты они всегда интересны.
Сообщение Tюрин BB » 07 авг 2019, 21:47
Завтра буду ставить этот БИРП-V на живой регистратор с 16 камерами.
Ну а пока что сегодня проверил:
1. в режиме "резерва" напряжение на выходе под нагрузкой стабильно 12,05В при напряжении АКБ от 25 до 20 Вольт и ДВР с хардом и одной камерой - работает без видимых проблем.
2. защита и линии и защита АКБ от глубокой разрядки - работает, т.е. в режиме резерва, при снижении напряжения АКБ ниже 20 Вольт, происходит отключение выходного напряжения.
3. Провалов напряжения при переходе с сети на резерв и обратно - нет.
4. При отсутствующих (дохлых в ноль) АКБ выходное напряжение есть, а напряжения заряда на клеммах АКБ как и положено - нет.
Сообщение Tюрин BB » 18 ноя 2019, 09:55
В субботу было отключение электропитания на 2 часа.
Две аналоговые системы (16 камер + DVR+УПН+свитчер+2 камеры-IP), переведенные на данные БИРП-V, отработали без сбоев в течении 2 часов (что подтверждается наличием записи без временных провалов на обеих системах по всем камерам).
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 28 июл 2020, 11:57
Tюрин BB писал(а):
09 июл 2019, 22:03
Serg087 писал(а):Доброго времени суток! Если запитать видеорегистратор,например XVR5108C-S2 и CVI камеры от одного ИБП (ББП-50 исп.1 ACCORDTEC) при щелчках жесткого диска (SkyHawk любого объема) на всех изображениях с камер наблюдаются полупрозрачные темные узкие горизонтальные полосы на мгновение. Если питание разделить,то эти помехи пропадают. Из за чего такое может быть?
Это проблема инертности ШИМ любого мощного ИБП.
Причем чем больше мощность, тем более инертна скорость стабилизации у любого ИБП.
Лечиться это единственным способом - разделением питания потребителей с мощными импульсными нагрузками (dvr+HDD), от потребителей с фактически отсутствующими импульсными нагрузками (аналоговые камеры), что вообщем-то - Вы уже и проделали.
Ps
А вообще, питать dvr с hdd, от бесперебойного источника с напряжением 13,2В - ни есть правильное решение. Рано или поздно, hdd даст дуба или тупо от постоянного перенапряжения и как следствие от перегрева, или от скачка напряжения, которое обязательно будет после того, как вначале пропадет напряжения сети и АКБ разрядиться до 10,7 В, ну а после восстановления электропитания, напряжение на выходе ББП неизбежно подскочит до 13,2В.
Имеется аналогичная проблема с помехами. Думаю, что под щелчками топикстартер понимал звук работы позиционера головок. Насчет повышенного или пониженного напряжения соглашусь, но не о нем сейчас речь. Насчет инертности ШИМ - при работе от заряженной АКБ (12ач) помехи остаются, полагаю это исключает влияние ШИМ.
Сообщение Tюрин BB » 29 июл 2020, 06:52
Ну вообще-то это мое цитирование (если мне не изменяет память :D ) было из другой темы и ТС-ом там был не я.
Ну а то что касается взаимных помех от работы нескольких HDD установленных в регистраторы, которые в свою очередь подключены к одному общему бесперебойнику с хреновой ШИМ и хреновыми фильтрами по питанию (ББП-100 исп.1) - так это действительно факт.
