Динамика в сумерках в цвете
slog2
Re: Динамика в сумерках в цвете
Сообщение slog2 » 25 ноя 2019, 21:54
Aksid писал(а): ↑
25 ноя 2019, 13:31
Вот вопрос с 385 матрицей остаётся открытым, можно ли будет на ней ускорить выдержку при равной яркости картинки.
Вроде 385 примерно в 2 раза чувствительнее чем 307. Вот тут есть таблица с чувствительностью матриц https://www.sony-semicon.co.jp/e/produc ... ology.html
Только модули на 385 дороже раз в 5. Хороший объектив купить, который даст такую же разницу дешевле выйдет. И увеличить фокусное объектива или перевесить камеру ближе к машине тоже должно помочь. Больше пикселей на номер получится.
Aksid
Сообщение Aksid » 26 ноя 2019, 15:30
slog2 писал(а): ↑
25 ноя 2019, 21:54
Спасибо. Да, модуль около 6-8 т.р выйдет. Наверное, сбавлю пока темп, попробую поиграться с объективами.
Приблизить к машинам и сделать освещение в моём случае не вариант, оба модуля стоят в помещении за окном, не хочется на улицу ничего выставлять, чтобы не "предъявили". Да и внимание привлекать не хочется.
Заказал парочку объективов с F0.9.
Один 4 мм 1/2.7" на обзорную imx335 вместо объектива с автозумом. На объективе с автозумом не указано F, но думаю, что не меньше двойки. Если это так, то картинка в темноте должна сильно улучшиться с уменьшением выдержки.
Второй 8мм 1/1.8" на imx307 вместо 6mm F0.95.
Тоже не слишком дешево, но надеюсь, что результат будет виден. )
Сообщение kROOT » 27 ноя 2019, 00:09
За что предъявлять то? На улице снимать не воспрещается, да и для общей безопасности полезно, если у кого машину стукнут, можно попросить запись. У нас дом заказал у оператора 9 камер на 4 подъезда, каждая квартира рублей по 20 платит, а тут бесплатно будет.
А вот через стекло ухудшается и искажается картинка и еще если свет в комнате блики идут, лучше наружу вынести.
Сообщение Tюрин BB » 27 ноя 2019, 08:34
Безлунное звёздное небо - 0,0003 лк
Четверть Луны - 0,01лк
Полнолуние в ясном небе - 0,27 лк
Итого: - все ниже заявленные цветные сказки для матриц:
slog2 писал(а): ↑
25 ноя 2019, 21:54
"Должны", в соответствии с рекламной-табличкой, якобы обеспечить цветное изображение, причем без какой-либо подсветки кроме луны, в течении ну как минимум 7-ми ночей из 28-дневного лунного цикла.
slog2
Сообщение slog2 » 27 ноя 2019, 22:52
В таблице у сони SNR1 в люксах это не освещённость для цветной картинки, а относительная величина при каком-то уровне шума, для сравнения матриц.
Будет ясная лунная ночь, посмотрю что покажет камера. Думаю что всё будет ок. В темноте она видит лучше чем я. А я при луне вполне нормально вижу.
Сообщение Tюрин BB » 28 ноя 2019, 10:24
slog2 писал(а): ↑
27 ноя 2019, 22:52
:facepalm:
Ну а перед тем как надеяться на чудо, ну купите себе, ну вон на Авите, бэушный фотоэкспонометр за 200 рублей.
Ну а затем хоть раз измерьте пусть даже в попугаях реальную освещенность под вашими фонарями хотя бы для видимой части спектра, а затем, сравните эти "замеры" этим же самым фотоэкспонометром - с освещенностью при полной луне.
ЗЫ
slog2 писал(а): ↑
27 ноя 2019, 22:52
Чувствительностью для любого типа приема ограничена отношением полезного сигнала к шуму и не "какому-то", а вполне конкретному тепловому шуму.
Sano
307 VS 335
Сообщение Sano » 04 дек 2019, 15:48
Подскажите, а сравнение IMX307+Hi3516Cv300 и IMX335+Hi3516Cv300 с объективом F0,95 ночью в динамике кто-нибудь делал? А то не могу определиться, какую брать
Re: 307 VS 335
Сообщение kROOT » 04 дек 2019, 20:10
Sano писал(а): ↑
04 дек 2019, 15:48
http://www.youcam.pro/snapshot/cam.php?cam=01
http://www.youcam.pro/snapshot/cam.php?cam=05
сами сравнивайте, только проц ev200 и ev300
Sano
Re: 307 VS 335
Сообщение Sano » 04 дек 2019, 21:51
Спасибо, посмотрел, но это несколько не то, что хотелось бы сравнить.
У вас там можно сказать, что статика. Мне нужно больше динамики.
Расстояние гигантское. Я думаю с более близкого расстояния разница в детализации будет другой.
И у вас разве объективы стоят одинаковые? Там фокусные мне кажется сильно отличаются :D
Ну и проц и прошивка в связке Hi3516Cv300+IMX307 дадут же какие-нибудь изменения картинки по сравнению с вашим Hi3516Ev200+IMX307.
Так что это несколько не то, что мне хотелось бы увидеть в сравнении. Но в любом случае спасибо, что откликнулись.
Резкость мне показалось больше у 307, чем у 335, но опять же это в статике. И почему у 307 картинка так сильно в зелень уходит???
Ruskat
Сообщение Ruskat » 06 дек 2019, 18:12
Динамика в сумерках и в цвете это и мой интерес. Я пока ещё ожидаю модули 3MP 3516C + Sony IMX291.
Вот вроде не плохой комплект из модуля и объектива. Продавака конечно дорогой, но единственный, где представлено множество современных модулей и камер на их базе.
Но мне не понятно несколько вещей...
  1. Почему на таблице не указаны некоторые из матриц? К примеру IMX291?
  2. Что такое Starvis и не Starvis?
  3. Что лучше? Starvis или не Starvis и для каких условий?
Сообщение Tюрин BB » 06 дек 2019, 23:06
Ruskat писал(а): ↑
06 дек 2019, 18:12
[*]Что такое Starvis и не Starvis?
Чувствительность любой матрицы зависит исключительно от эффективной площади фотоэлемента для пикселя. Starvis, это технология производства матриц, с так называемой обратной подсветкой пикселя, т.е. в Starvis в отличии от предыдущих матриц, все проводники находится под фотоэлементами, это и дает выигрыш в эффективной площади пикселя, см. таблицу колонка "Размер пикселя V = H [мкм]" .
Только не стоит ожидать рекламных ночных чудес в цвете, от матриц с размерами меньше трети дюйма, т.к. прирос полезной площади пикселя в них ничтожен, а все цветные чудеса, это всего лишь волшебная математика со среднеарифметическим результатом межкадроовго накопления заряда потому как см. таблицу колонка "Макс. Частота кадров [кадр / с] @ Все пиксели", из которой видно что ни одна так называемая "Starvis от дядюшки Ли", не обеспечивает даже трети от заявленной Sony в Starvis частоты обновления кадров.
Т.ч. все эти таксказать сопли про "3-х мега, цветную, ночную, СВН" да еще при размерах не более 1/3", это всего лишь сопли со среднеарифметической температур 36,6 включая морг, и есть, пригодные разве что только для цветной фото фиксации статичных трупов и не чего иного при живой динамике движения предметов интереса СВН.
slog2
Сообщение slog2 » 11 дек 2019, 23:23
slog2 писал(а): ↑
27 ноя 2019, 22:52
Сегодня ночью луна и ясное небо. Кроме луны никаких источников света нет, ближайший город за 50км. Вот что снимает IMX307.
Луна даёт примерно 0.2 люкса. Глаза при такой освещённости цвета уже плохо различают. А камере можно ещё на порядок или два освещённость убавить.
Видео тут https://youtu.be/B2RRcriqeDM
