комплект IVUE-W5004-1080-B4 показывает 12 кадров
Re: комплект IVUE-W5004-1080-B4 показывает 12 кадров
Сообщение kROOT » 16 июн 2020, 00:25
Какая блокировка? У него IP камеры и кадры настраиваются в камере. Во всех камерах разом блокировка произошла? Тут скорее всего рег видит, что проблемы с пропускной способностью сети, а при камерах вайфай очевидно такое может быть, и он снижает кадры. Слишком умные реги пошли на последних прошивках, сами за хозяина решают, что им делать.
Сегодня на своем задаунгрейжу прошивку и посмотрю, будет ли он опять занижать. Сейчас посчитал, у меня 15 камер пишут на рег 2Тб диск 4.5 дня, средний битрейт записи 41 мбит, но кроме этого еще 4 камеры ретранслируются, иногда торренты качаются и прочий трафик идет, скорее всего до сотки доходит иногда, когда движения перед камерами сильные и смарт сжатие не работает. В прошлом году точно такой проблемы не было, грешу на последние прошивки рега.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 16 июн 2020, 12:48
Из за одной залоченной камеры из четырех может регистратор подгонять настройки по самой тормознутой?!
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 16 июн 2020, 13:50
Более новая прошивка (как вариант) - https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyMTY=
По трафику - никогда скорость до 100 мБ/сек не дойдет, т.к. еще много служебной информации передается в потоке, которая не отражается в битрейте. Рекомендуется закладываться, что от общей пропускной способности сети где-то 40% уйдет на служебную информацию протокола TCP/UDP.
xakerz
Сообщение xakerz » 16 июн 2020, 14:46
16 июн 2020, 00:25
Регистратор не причём, без него подключил камеру по lan кабелю к роутеру и подключился к вэб интерфейсу камеры через браузер: в настройках 12 кадров. Меняю на 20, жму окей - появляется надпись, что конфиг сохранен в устройство (т.е. камеру). Делаю перезагрузку камеры или просто отключаю питание и включаю заново - опять 12 кадров, причем все остальные настройки сохраняет кроме фремрейта.
Да и по lan пробовал одну камеру подключить к регистратору, та же фигня
Последний раз редактировалось xakerz 16 июн 2020, 14:58, всего редактировалось 2 раза.
xakerz
Сообщение xakerz » 16 июн 2020, 14:50
jackpot021 писал(а):
16 июн 2020, 13:50
спасибо, на выходных попробую её т.к. регистратор на даче. Но и без него при перезагрузке или отключении питания камер - сброс количества кадров :(
На всякий случай фото платы регистратора
https://ibb.co/KhNXshF
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 16 июн 2020, 16:18
Интересная ссылка на модуль камеры - https://russian.alibaba.com/product-det ... 80539.html
Вполне возможно, что выше 12 кадров и установить не удастся.
А вот ссылка на модуль HI3516EV200 - https://krsk.au.ru/15014864-modul-matri ... s-obektiv/
и картина совершенно другая.
xakerz
Сообщение xakerz » 16 июн 2020, 16:49
16 июн 2020, 16:18
можно установить вплоть до 24 кадров и работает... до первой перезагрузки камеры или её обесточивании :dash:
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 16 июн 2020, 19:15
И из этого следует, что надо ковырять прошивку камер - в память заносит, но не в энергонезависимую (флэш). Или нужен доступ root, или в прошивку вносить изменения.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 16 июн 2020, 20:16
16 июн 2020, 00:25
Регистратор здесь по моему вабще ни какого отношения не имеет к присходящиму. Он исправно дает команду камере на сохранение параметров, а она в свою очередь ни каких дествий не производит. Т.к IP камера это своего рода роутер у которого есть свой загрузчик uboot, есть своя область factory, config и ядро. То изначально предположил что память заблокированна в каждой одельно взятой камере только для чтения. Если ошибаюсь то поправьте.
xakerz
Сообщение xakerz » 17 июн 2020, 00:03
Olezhk@ писал(а):
16 июн 2020, 20:16
Дополню, что настроек разрешения съемки и кадров камер в регистраторе нет и камеры настраиваются только через их собственный интерфейс при подключении lan кабелем через internet explorer. В регистраторе можно настроить только это:
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 01 авг 2020, 09:59
Возможно что прблема в прошивке, т.к процессор hi3516ev100 не поддерживает аппаратно формат H265. И его возможно запилили програмно, а на это требуются не малые ресурсы, еще и проц одноядерный.
Сообщение kROOT » 01 авг 2020, 11:00
Olezhk@ писал(а):
01 авг 2020, 09:59
Что за бред? В hi3516ev100 аппаратно есть не только Н265, но и Н265+ и Н265++. На счет ошибок в ПО возможно, но как я писал ранее, поставил на свой 32х канальник более старую прошивку и рег перестал снижать кадры в камерах. Сеть нагружена и в новых прошивках рег анализирует это и автоматически снижает битрейт. Если камеры по вайфай то там перегрузка сети по другой причине - эфир, и рег так же понижает кадры.
