Регистратор зависает, требует обновление
SergAG
Re: Регистратор зависает, требует обновление
Сообщение SergAG » 03 янв 2021, 18:58
SergAG писал(а): ↑
02 янв 2021, 22:20
Увы, чуда не произошло. Та же портянка повисла через три часа.
Мне бояться уже нечего, все равно в таком виде рег не нужен.
SergAG
Сообщение SergAG » 03 янв 2021, 21:30
Я уже не знаю, на какую воду дуть, поэтому и бредовые мысли приходят в голову. Например, незадолго как стало глючить, я стал использовать блутусную мышку. Может, система восприняла ее как носитель прошивки? Но я снимал адаптер, ничего не изменилось. Виснет. Правда, последний раз работала почти сутки.
Сообщение kROOT » 03 янв 2021, 23:30
Прошивка древняя, облако включено, возможно атакуют через уязвимости.
SergAG
Сообщение SergAG » 04 янв 2021, 10:21
Боты атакуют?
Вчера привез регистратор, который у меня работал несколько лет 24/7. Та же фигня. Несколько часов отработал и встал с той же портянкой. То есть это уже точно не глюк рега и вряд ли прошивки.
Облаком не пользуюсь, я по статическому к нему обращаюсь. Как отключить?
Кстати, в старом реге облако вообще отключено, правильно я понял отсутствие этой галочки?:
http://joxi.ru/Dr8OOvECMp1yEA
Прошивка 2015 года
http://joxi.ru/E2p99VghG8qYQA
vag
Сообщение vag » 04 янв 2021, 11:27
Пароль заведи, если нет...
SergAG
Сообщение SergAG » 04 янв 2021, 14:04
Пароля не было ни на одном реге. Утром поставил
Но это не через облако заход получается. Не могли что-то уже повредить? В меню никаких странных уставок не вижу, куда еще могли прописать сдрянь всякую? Если опять зависнет, брос из меню в дефолтные поможет, или шить надо?
Сообщение kROOT » 04 янв 2021, 18:27
SergAG писал(а): ↑
04 янв 2021, 14:04
Если облако было открыто да еще без пароля, то наверняка проблемы в результате атак. Не знаю как в этом реге, но в камерах атаковали так, что сборос в дефолт и перепрошивки не помогали, лечилось только подключением через консоль и стиранием mtd.
Если у другого рега не было облако открыто, но был открыт наружу порт, то тоже могли атаковать.
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2021, 12:06
SergAG писал(а): ↑
04 янв 2021, 14:04
:facepalm: ни одну железяку без пароля в сеть выпускать нельзя, пароль должен быть сложным. Дефолтные порты тоже нельзя использовать. После того как очистишь рег от дряни, тот пароль что сейчас установил, меняй на другой. Этот скорее всего они уже знают.
Сообщение kROOT » 05 янв 2021, 15:48
GenaSPB писал(а): ↑
05 янв 2021, 12:06
Да ладно! По сети пароли подбирают только к очень важным серверам, на видео пароли или совсем не проверяют, т.е. только дефолтные или, что очень редко, перебирают стандартные из топ10 паролей.
Сложный пароль требуется только для тех систем, хэш паролей которых может быть украден и для невозможности перебора на мощных серверах.
Сообщение awadima » 05 янв 2021, 16:16
3 года на даче камеры без паролей, на 4G модеме - всё чисто, 0 левого трафика
только Регистратор на пароле :)
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2021, 19:20
За 4G модемом можете сказать спасибо своему сотовому оператору что они до сих пор живы. В сеть имеется в виду наружу. А твои камеры за нат провайдера и нат твоего роутера.
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2021, 19:24
kROOT писал(а): ↑
05 янв 2021, 15:48
Да ладно!
Александр, раз пишу, значит кое что знаю. Настрой уведомление по @ о неверном логине на камере, пусти ее наружу на дефолтном порте. Удивишься кол-ву писем.
За месяц 11456 IP шников отправлено в баню, из тех кто пытался стучаться по дефолтным портам.
