Камера в чёрном списке
Re: Камера в чёрном списке
поменять адрес ?
777SkiF777
А из мобильного приложения пробовали достучаться до камеры? До инициализации первичной через приложение она может считать все адреса чёрными.
ВЫложите скрин полностью браузера, чтобы было видно что прописано в адресной строке
Тут не пк в чёрном списке, а камера. Так как пробовал с разных компах.
Тогда камера в чёрном списке ЧЕГО? Программки на ПК? Но ведь два разных ПК пробовали, а результат одинаковый. Окно всплывает в браузере? При этом браузером обращаетесь на IP-адрес видеокамеры или в какое-то облако?
Мне кажется это просто корявый перевод, активикс не загружен, интерфейс просто не может выйти на камеру выдает такое сообщение. В ХМ так же, но пишет неверный пароль.
Облако нет, подключения физическое прямое с кабелем.Рустам писал(а): ↑06 авг 2024, 14:01Тогда камера в чёрном списке ЧЕГО? Программки на ПК? Но ведь два разных ПК пробовали, а результат одинаковый. Окно всплывает в браузере? При этом браузером обращаетесь на IP-адрес видеокамеры или в какое-то облако?
reanimatorlash
вполне возможно, что по глупости, или не внимательности, в камере включили "белый адрес". при таком варианте доступ будет только с того адреса, все остальные будут в "чёрном списке".
Это как подскажите пожалуйста?reanimatorlash писал(а): ↑06 авг 2024, 19:50вполне возможно, что по глупости, или не внимательности, в камере включили "белый адрес". при таком варианте доступ будет только с того адреса, все остальные будут в "чёрном списке".
Спасибо большое! Все получилось, там в камере действительно белом списке был адрес регистратора прописан поэтому не мог войти. Все адреса пробывал, кроме адреса регистратора. После как прописал его на комп, сразу вошел и удалил его.reanimatorlash писал(а): ↑06 авг 2024, 19:50вполне возможно, что по глупости, или не внимательности, в камере включили "белый адрес". при таком варианте доступ будет только с того адреса, все остальные будут в "чёрном списке".
Кому-то будет полезно информация!
