Длинная линия "контроллер - считыватель"
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2011, 22:20
Если имеешь в виду контроллер Z-5R то нужно что бы в считывателе был режим эмуляции ТМ (Touch Memory). Паспорта на них не нашел поэтому не знаю есть там такой режим или нет. Они очень похожи на считыватели Matrix II у которых этот режим есть и почему то мне кажется что одного поля ягоды.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 фев 2011, 22:59
Что это за режим такой?....
поподробнее можно???
И зачем вся эта куча цветных проводков, не подскажете?
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2011, 23:12
По умолчанию большинство Proxy считывателей работает в Wiegand 26, а автономные контроллеры как правило рассчитаны на работу с Touch Memory идентификаторами. Вот чтобы состыковать считыватель Proxy с контроллером и существует режим эмуляции ТМ. Вот схема подключения Матрикса.
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/files/Ma ... I%20EH.pdf
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 фев 2011, 20:37
Вот инструкция от него:
http://www.tinko.ru/files/doc/3/manual/ ... 527_UM.pdf
Там его чем-то нуна перепрограммировать, чтобы он под Точ-мемори косил...:( только непонятно, чем перепрограммировать....:(
А техподдержка у Эликса никакая, походу... они не отвечают на запросы, гады:(
Сообщение GenaSPB » 14 фев 2011, 21:06
Боюсь что придется менять сгоревшие контроллеры на аналогичные или менять все. Либо поискать автономные контроллеры с Wiegand 26, коих я нынаю.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 15 фев 2011, 17:10
GenaSPB писал(а):Боюсь что придется менять сгоревшие контроллеры на аналогичные или менять все. Либо поискать автономные контроллеры с Wiegand 26, коих я нынаю.
Вот этот типа должен подойти, но он дорогой...:(
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/Z5R8000
Зато, через адаптер типа мона с компа настраивать и списки згружать и сливать биплатно..... :roll:
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2011, 22:34
Проще тогда этот поставить http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/MatrixIIK и дешевле и париться не надо живы на объекте считыватели или нет. С проводами правда придется повозиться.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 фев 2011, 11:54
Кроме родного контроллера, ничего не проканает!:(
Там вообще какой-то уникальный собственный интерфейс! Сволочи!!! :evil:
И самое смешное, что отдельно контроллер они не продают! А ведь вся цена в комплекте вырастает именно из считывателя! Типа, берите полный комплект на замену... Россия........ гордись такой страной и таким народом после этого...
Ладно, хоть у кого-то остались совесть и мозги! Матрикс выручает, конечно:) Ток у них инструкции "великолепно" сделаны в электронном варианте... хрен прочитаешь на кмпе без труда, и хрен распечатешь нормально!
Сообщение GenaSPB » 22 фев 2011, 14:52
Не совсем понимаю в чем проблема.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 фев 2011, 15:10
Инструкции на бумаге у них ввиде узкой горизонтальной полоски... несколько страниц от такой инструкции в формате ПДФ у них уложены не в один лист, а каждая полоска на отдельном листе! Да ещё и длина приличная... на мониторе фиг растянешь, чтобы видно было хорошо, и не двигать влево-вправо при чтении...
Короче, это надо попробовать просто!:)))
Сообщение GenaSPB » 22 фев 2011, 15:37
Нынаю, у мну все номано открывается http://www.ironlogic.ru/il.nsf/files/Ma ... rixIIK.pdf
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 фев 2011, 17:02
GenaSPB писал(а):Нынаю, у мну все номано открывается http://www.ironlogic.ru/il.nsf/files/Ma ... rixIIK.pdf
Это инструкция старого образца, походу... у некоторых устройств так, как я писал!
