RS-485 с нуля
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 июн 2011, 13:49
GenaSPB писал(а):Лучше все таки 3 жилы. GND в RS-485 тоже не лишний. Но без него тоже работает, но не всегда нормально.
тогда лучше экран, а не третью жилу :)
kondrat82
Сообщение kondrat82 » 03 июн 2011, 07:03
Извините что вклиниваюсь в чужую тему, но решил не плодить клонов. В общем тоже пытюсь подключить поворотную камеру, но возник 1 вопрос, на камере провода помечены как rs-485 (+,-), а на регистраторе rs-485 (a,b). Кто из них кто подскажите пожалуйста.
Сообщение GenaSPB » 03 июн 2011, 08:09
а(+), b(-).
kondrat82
Сообщение kondrat82 » 03 июн 2011, 08:24
Спасибо! Значит подключил все правильно. Будем разбираться дальше. Адреса, порты, скорость джамперами на камере выставил, в регистраторе прописал тоже, но не работатет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 июн 2011, 10:32
kondrat82 писал(а): Адреса, порты, скорость
тут отсутствует слово протокол. а оно тоже важно :)
kondrat82
Сообщение kondrat82 » 03 июн 2011, 11:39
Да, действительно забыл написать. И как правило дело было в нем, вроде камера держит pelco-p и pelco-d? но заработала на последнем. Спасибо за подсказки!
vaisper
Re: RS-485 с нуля
Сообщение vaisper » 24 дек 2012, 12:50
доброго всем дня. проблема такая-ptz камера ни в какую не хочет управляться через интернет. с регистратора управляется, через интернет и локальную сеть тоже.
оборудование:
регистратор neovizus nvd-108
камера novicam z10
роутер dlink dsl-2640
приемо-передатчики pv-link pv-207
внешний статический адрес, проброс портов.
все сетевые экраны, фаерволы и т.п отключено.
камера подключена по витой паре. ptz работает по трем парам, одна пара на видео сигнал через приемо-передатчики
собирал аналогичную схему в офисе-работает, на объекте нет. у кого был подобный опыт-помогите пожалуйста
вот схема как все реализовано:http://files.mail.ru/OQWTAY?t=1
Re: RS-485 с нуля
Сообщение GenaSPB » 24 дек 2012, 20:32
Скорее всего не прописан в пробросе портов, порт для PTZ. Покурите в этом направлении. Если он существует.
vaisper
Re: RS-485 с нуля
Сообщение vaisper » 26 дек 2012, 16:31
GenaSPB писал(а):Скорее всего не прописан в пробросе портов, порт для PTZ. Покурите в этом направлении. Если он существует.
техподдержка производителя регистратора сказала, что программа отправляет данные для управления птз внутри пакета http, соответственно отдельный порт для птз не существует для этого рега. есть еще какие мысли в какую сторону копать можно?
Re: RS-485 с нуля
Сообщение Рустам » 27 дек 2012, 06:28
С регистратора камера управляется, а с ПК, подключенного напрямую к регистратору не управляется ни через программу, ни через Internet Explorer?
vaisper
Re: RS-485 с нуля
Сообщение vaisper » 27 дек 2012, 14:21
с рега напрямую управляется, нормально все. с компа когда подключаюсь-не управляется. управление только через программу. через IE когда подключаешься на веб-интерфейс, там просто показывается страница с возможностью загрузки программы для управления регистратора, самого управления в IE нет. техподдержка сказала что программа берет настройки из IE(в нем все элементы activ-x разрешены, ай-пи добавлен в надежные узлы, уровень безопасности самый низкий). на ПК с которого пытаюсь подключиться антивирусы выключены. уже не знаю в какую сторону копать даже(((
Re: RS-485 с нуля
Сообщение GenaSPB » 27 дек 2012, 21:26
Права сетевого usera в настройках посмотрите на ДВРе.
