Установка системы видеонаблюдения в подъезде
Сообщение GenaSPB » 25 июл 2012, 11:01
GenaSPB писал(а):
Для начала решите что хотите IP или аналог. А потом уже решим нужны вам и в каком кл-ве Wi-Fi роутеры или нет.
без разницы лишь бы картинка была, качество-второстепенный фактор на данном этапе...
С этого надо начинать. Определиться что хотим.
архив очень важен...
Нельзя давать всем доступ к архиву. Иначе ему кирдык настанет, или какое нибудь видео не для всех глаз попадет в инет.
Liverpool
Сообщение Liverpool » 25 июл 2012, 11:13
GenaSPB писал(а): С этого надо начинать. Определиться что хотим.
Wi-Fi роутеры вообщем отсекаются, лично я склоняюсь в сторону отдельной точки от Ростелекома, но решать будем на собрании 01.08...локалка или точка....еще вопрос открытый остается по камерам:аналог или IP...я за аналог...
GenaSPB писал(а): Нельзя давать всем доступ к архиву. Иначе ему кирдык настанет, или какое нибудь видео не для всех глаз попадет в инет.
спасибо, насчет этого тоже будем принимать решение...
SergeyA
Сообщение SergeyA » 25 июл 2012, 16:38
WolvVRN писал(а):Если с аналогом делать, есть вариант через модулятор ввести сигнал в общую телесеть (общую антенну). При этом правда о просмотре архива речи не будет.
Денег народу сэкономите (остальные 20 квартир поучаствуют), удобнее просмотр - телевизор теперь всегда под рукой и как правило включен. А архив смотреть по запросу, нагадили тебе соседи под дверь - иди смотри кто, а если нет, так и нечего в архиве делать, можно скандалов на ровном месте нагрести, не так посмотрел не туда плюнул :)
Сообщение ALEX_SE » 25 июл 2012, 18:19
Хххыыыы...
Не в обиду. Напоминает мне это "общественные слушания по вопросу увеличения мощности Балаковской АЭС" что рядом со мной. При очевидном идиотизме и абсурдности оного - это занятие планируется.
У Вас то же самое. Рассказывать бабулькам про IP все-равно что печнику про работу гинеколога...
Я об чем - определяйтесь сами и выдавайте как факт.
Я не понимаю что там у вас на аналоговых камерах не хватит по длине, хотя скорее не хватит на сетевых... Особливо если качество не важно. Но тут большой плюс дешевого аналога - высокая чувствительность.
Доступа вообще не должно быть - только через старшего по подъезду и двойной пароль. Это не наблюдение за парковкой. Вот там - да. Это реализуемо. Ставятся несколько сетевых камер, и доступ за денешку. Без отдельных линков в квартиры. Как - да на том же Наге куча вариантов.
Liverpool
Сообщение Liverpool » 27 июл 2012, 11:25
а нельзя ли поподробнее насчет модулятора? каким образом система конектится с антенной, просмотр одной камеры возможен при этом или все можно просматривать, сигнал на модулятор, с видеорегистартора приходит или в случае с модулятором регистраторт не нужен?
Liverpool
Сообщение Liverpool » 27 июл 2012, 11:32
ALEX_SE писал(а):Хххыыыы...
другой вариант, новострой МинОбороны, стариков нет...
ALEX_SE писал(а): Доступа вообще не должно быть - только через старшего по подъезду и двойной пароль. Это не наблюдение за парковкой. Вот там - да. Это реализуемо. Ставятся несколько сетевых камер, и доступ за денешку. Без отдельных линков в квартиры. Как - да на том же Наге куча вариантов.
Не вижу проблемы для доступа участников проекта к просмотру в реальном времени..
Пример: в подъезде урод, его могли бы увидеть и пресечь его действия, но вы его не видите, видите "плоды" и просматриваете позже как он действовал...
Вэт из "Наг"?
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2012, 11:33
Поиском религия не позволяет пользоваться?
Видеонаблюдение во дворе дома
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2012, 11:35
ALEX_SE про доступ к архиву.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 27 июл 2012, 15:14
Liverpool писал(а):
SergeyA писал(а):
WolvVRN писал(а):а нельзя ли поподробнее насчет модулятора? каким образом система конектится с антенной, просмотр одной камеры возможен при этом или все можно просматривать, сигнал на модулятор, с видеорегистартора приходит или в случае с модулятором регистраторт не нужен?
Все достаточно просто, существуют модуляторы преобразующие аналоговый сигнал в телевизионный (для простоты изложения), этот модулятор через сплиттер подключают к кабельной трассе, идущей от коллективной антенны, на модуляторе настраивают нужный частный канал. На ТВ настраивается как обычный ТВ канал. В зависимости от бюджета, можно через аналоговый выход рега завести сразу все каналы, тогда на ТВ будет одновременно картинка со всех, либо брать несколько регов (или рег со сквозными каналами) и делать настройку через соответствующее количество модуляторов по 1, 4, 8 и т.д. картинок на одном канале). Делать это лучше с организацией обслуживающей коллективную антенну, чтобы не было влияния на другие ТВ-каналы. ибо есть определенные нюансы.
если запись не нужна, то, естественно, можно и без рега, только смысл практически теряется
SergeyA
Сообщение SergeyA » 30 июл 2012, 14:21
WolvVRN писал(а):(или рег со сквозными каналами)
Или вот такую штуку, если регистратор без сквозных
http://alpatech.ru/shop/usiliteli,-razvetviteli/1345
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 30 июл 2012, 20:45
ну наконец-то сделали разветвитель с BNC разъемами :)
Сообщение ALEX_SE » 30 июл 2012, 22:11
Шутка или что? :))
Их делают уже лет 15.. :)
