POE подогрев
Re: POE подогрев
Сообщение ALEX_SE » 30 дек 2012, 16:01
Оранжевую берите :)))))
Но кстати индустриальная гофра от того же ДКС стоит раз в 5 поболее серой. Меж прочим весьма приятная гофра. Легкая, прочная, температуры большие и малые ей пофик. На улице пользую либо её либо ПНД тяжелую. Еще бы стяжки найти которые на морозе бы работали :)
Чем поможет - непропусканием УФ излучения которое губительно для кабелей во внутреннем исполненнии.
KonBez
Re: POE подогрев
Сообщение KonBez » 30 ноя 2018, 16:38
О!
А как на сегодняшний день обстоят дела с подогревом от PoE? Кожуха с камерами, точнее стёкла заметает, не так сильно как на севере - у нас Юг страны, однако подогрев должен был бы решить проблему.
Сразу скажу, что разделывать кабель или тянуть отдельное питание до Весны не вариант от слова совсем.
Re: POE подогрев
Сообщение ALEX_SE » 30 ноя 2018, 17:08
нормально обстоят только оно не быстро.
У тфортиса есть решение - потихоньку 30 ваттами греет а через час только питание на камеру дает.
все подключается с одного инжектора или коммутатора.
KonBez
Re: POE подогрев
Сообщение KonBez » 30 ноя 2018, 20:39
ALEX_SE писал(а):нормально обстоят только оно не быстро.
Т.е. подогрев в режиме онлайн для PoE как был недоступен, так и остался.
Re: POE подогрев
Сообщение ALEX_SE » 01 дек 2018, 15:53
Зачем, греет он и в онлайне. Задержку на включение камеры дает при первом включении.
Например в коммутаторах 2G4F две платы питания. Одну можно не использовать, можно включить в паралель первой для резерва а можно подключить подогрев кожуха. Ихнего же.
И у Тахиона кажется такие решения есть.
В роботах в онлайне то же греет. еще и регулирует. у меня камерка такая то 25 ватт кушает то 57 если мороз.
Re: POE подогрев
Сообщение Tюрин BB » 01 дек 2018, 16:17
KonBez, будет он греть или нет, это в-первую очередь определяет бюджет на порту РОЕ коммутатора, а во-вторую определяет то, каким классом камера будет регистрироваться на коммутаторе и хватит ли ей получаемого бюджета на одновременную работу и обогрева лобового стекла и на собственную работу.
PS
Как рассчитать мощность PoE-коммутатора - по потреблению камер, или по стандарту PoE?
Re: POE подогрев
Сообщение ALEX_SE » 01 дек 2018, 16:57
у тфортиса кожуха в пассивном режиме подключаются.
Re: POE подогрев
Сообщение Tюрин BB » 01 дек 2018, 17:32
Т.е. саму камеру питаем по занятым, а подогрев лобового стекла - по свободным, да еще и в случае непродолжительно отключения питания самого РОЕ-коммутатора, отрубаем камеру и ждем когда же обдув лобовухи нам прогреет промерзший до самой жопы кожух.
Мало того что это, уже само по себе "замечательно техническое" решение для систем ССТV, так еще и к тому же:
- А нет такого понятия - "пассивное РОЕ"!!!
Есть только РОЕ-А, подающее питание по занятым линиям, еще иногда называемое фантомным питанием.
И есть РОЕ-В, подающее питание по свободным линиям, но при этом никак не являющимся пассивным, ибо подача питания даже в этом случае должна осуществляться по всем и стандартам и с обязательным определением класса потребления РОЕ для питаемого устройства, абы оное не сжечь, ежли школота вздумает подоткнуть в подобный порт чего иного, пою - не употребляющего . ;)
Но вот по спецификации на РОЕ, использование одновременно, в одной линии, обеих типов питания т.е. РОЕ-А+РОЕ-В ТУПО ЗАПРЕЩЕНО!
И запрещено, из-за возможности возникновения запредельной разности потенциалов между четырьмя парами, а так же запрещено из-за возможности увеличения протекающих токов по слаботочному UTP выше его ТТХ.
Re: POE подогрев
Сообщение ALEX_SE » 01 дек 2018, 17:45
Совершенно верно но ежели заведомо известно что там будет только пое-устройство то и использу.ются эти самые пассивные несуществующие пое, которые по сути БП и фильтр. Без схем контроля и определения классов. И стоят в разы дешевле нормальных пое-девайсов. Выключение питания на ненужных портах осуществляется обычно джампером или там DIP-переключателем.
Re: POE подогрев
Сообщение Tюрин BB » 01 дек 2018, 18:31
Кому "заведомо да еще и известно"?
Вот к примеру, придет ну скажем Гена, на чужой объект с подобным колхозом и воткнет по зопарке не разобравшись в подобном колхозе - свои "тройники" как он их уже привык втыкать возле камеры.
Ну и что с этими тройниками и ладно если только с ними, а не с Гененым ноутом и/или БП на посту ВН, затем будет?
Свето-цвето-музыка будет?
KonBez
Re: POE подогрев
Сообщение KonBez » 01 дек 2018, 19:13
Кстати я не зря спрашивал:
Выходит следующая схема - Чтобы обогреть стекла в уличных кожухах, которые заносит (точнее припорашивает снегом) мне надо купить PoE сплиттер, запитать камеру IP стандартно (разъём данных, разъём питания). Затем сделать разветвитель на разъём питания и от него уже запитать обычную платe 12В подогрева. У коммутатора на порт вроде 30 Вт, из них 6 камера. Итого 24 Вт на обогрев.
Только как-то криво выходит.
Re: POE подогрев
Сообщение GenaSPB » 01 дек 2018, 19:26
Tюрин BB писал(а):Вот к примеру, придет ну скажем Гена, на чужой объект с подобным колхозом и воткнет по зопарке не разобравшись в подобном колхозе - свои "тройники" как он их уже привык втыкать возле камеры.
А вот ни фига с ним не будет. Он любое питание проглатывает.
