Как стереть архив на трассире TRASSIR MiniNVR AF 16?
Re: Как стереть архив на трассире TRASSIR MiniNVR AF 16?
Сообщение GenaSPB » 05 мар 2021, 21:25
Бэкап из облака? С ними есть косяки. Сначала заведи на сервер один канал, затем гакатывай бэкап, чаще этот фокус помогает.
Механик
Сообщение Механик » 05 мар 2021, 23:38
Нет, бэкап локальный, я походу восстановил бэкап сервера не из бэкапа сервера, а из бэкапа клиента, извините за тафтологию)
Короче, делал до этого бэкап клиента, а восстановил из него сервер
На этом компьютере, как я понял, установлен трассир клиент, и на нем уже надо подключать трассир сервер, который установлен на другом компе
И получилось что я с компьютера клиента убил сервер
Завтра буду разбираться, постараюсь более понятно изложить проблему
Выход в интернет они не имеют, только локалка
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2021, 00:09
Понятно. Тогда заново настраивать. Много каналов?
Механик
Сообщение Механик » 06 мар 2021, 08:40
Больше 50 каналов, но почему-то самих камер трассир видит около половины
А заново настраивать это тяжко, ибо камер более чем на 10 домах...
Но почему не подсвечивается вкладка восстановить бэкап?
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2021, 10:10
может потому что вошли не под админом или без перезапуска при сбоях?
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2021, 11:17
Кстати есть вариант вытащить конфиг. Надо лезть в внутрь файловой системы и искать дампы падений. Там будет конфиг.
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2021, 11:55
кстати да. можно это сделать или через SSH или в интерфейсе примапив нужную папку вместо скриншотов.
