организация ip видеонаблюдения
Re: организация ip видеонаблюдения
Сообщение ALEX_SE » 14 авг 2013, 13:48
а с 2012 нет возможности сравнить?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 авг 2013, 13:53
Нет, эти пока не брал. Да и 2032 у меня один вечер стояла, про освещение случайно заметил - к окну подошёл и удивился как всё от монитора отличается :smile: .
KoTuK
Сообщение KoTuK » 14 авг 2013, 14:02
http://91.210.72.227
кто нить попробуйте открыть данную ссылку
там камеру повешал 2012 I
лог пасс
test - test
Сообщение Sergiodemaster » 14 авг 2013, 14:09
неа. хотя пинг идет
KoTuK
Сообщение KoTuK » 14 авг 2013, 15:07
Sergiodemaster писал(а):неа. хотя пинг идет
да не откроеться, забыл один порт открыть 8000 :9(
теперь не могу попасть в файрвол, писец какой то
кстати может скажем мне точно какие надо порты открыть
554 -443-80-8000 или ещё какой ?
плюс днс и шлюз прописать
Сообщение GenaSPB » 14 авг 2013, 15:46
Порты на чем открывать собрались? Если на роутере смените 80 порт в камере на 81 и пропишите в роутере 81, 8000 и 554 порты. 443 не знаю откуда вы его взяли.
Сообщение ALEX_SE » 14 авг 2013, 16:01
SSL надо полагать :)
KoTuK
Сообщение KoTuK » 14 авг 2013, 16:16
GenaSPB писал(а):Порты на чем открывать собрались? Если на роутере смените 80 порт в камере на 81 и пропишите в роутере 81, 8000 и 554 порты. 443 не знаю откуда вы его взяли.
прога керио файвол
порт 443 и 554 это порты есть на самой камеры.
но для веба ненужны особо
KoTuK
Сообщение KoTuK » 14 авг 2013, 16:23
всё разобрался блин, крондец к вечеру наступает, у меня все ломились на порт 3080 ))))))
все перенаправлялось на него, откуда я еговзял хз ?(
Сообщение Sergiodemaster » 14 авг 2013, 16:42
А какое расстояние от камеры до противоположного тротуара? фокус 4мм?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 14 авг 2013, 16:50
Sergiodemaster писал(а):А какое расстояние от камеры до противоположного тротуара? фокус 4мм?
фокус 4 мм
ширина дороги - стандартная метров 6, плюс тротуар метра два, т.е два тротуара, плюс гахоны по метра полтора , значит примерно метров 13-15
Brightness -57
Contrast -38
size 1280-960
не успел ещё трёшку подключить такую же
и есть ещё такая же 1.3 куполка андивандалка их моделька )
Сообщение Sergiodemaster » 14 авг 2013, 17:44
у куполки размазывания по краям не видно?
у 2012 качество вполне, вполне
