Dahua Mini NVR NVR3204V не пишет по движению
victorv
Re: Dahua Mini NVR NVR3204V не пишет по движению
Сообщение victorv » 08 окт 2014, 11:34
GenaSPB писал(а):корректней устанавливать 00.00-23.59
сделал, спасибо .
victorv
Сообщение victorv » 08 окт 2014, 11:40
ситуация изменилась, делал то , что включал , то выключал обнаружение на движение на камере и самое интересное -ждал , запись по движению появилась через час ! Т .е движение зафиксировалось- появилось в журнале, но в воспроизведении файлов - нет . Я оставил NVR включенным и отправился лечить нервы , примерно через час -эти записи появились . Получается невозможно посмотреть сразу то , что записалось (время записи стоит 10 сек) или это глюк прошивки . От так .
victorv
Сообщение victorv » 08 окт 2014, 13:36
вот картинки :unknown: да и обнаружение срабатывает -если оно выключено на камере .
victorv
Сообщение victorv » 11 окт 2014, 10:02
да , забыл сказать получилось , чтобы писалось по движению-надо было отключить обнаружение движения на камере .
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2014, 10:43
:shock: как бы наоборот должно быть. У вас меню на русском? Посмотрите как выглядит этот пункт на английском, может тонкости перевода?
JunglBell
Сообщение JunglBell » 13 окт 2014, 12:40
странно, на сколько мне известно,реги не имеют встроенных детекторов движения, им камеры передают по onvif метаданные,которые рег считывает и производит после этого запись. Или я не прав?
