Если IP не статический
asama
Re: Если IP не статический
Сообщение asama » 14 мар 2015, 11:56
Shelby писал(а):
ALEX_SE писал(а):мануал почитайте. вполне возможно что поддержка dindns там то же есть.
да в регике есть такая функция Dyndns. тоесть можно заказывать у провайдера динамический днс? Сори бро за непонятливость просто я не шарю в этих делах =(
К провайдеру Dyndns не имеет никакого отношения. Идёшь на http://dyn.com/, регаешься, выбираешь Remote Access, платишь ЕМНИП 30$ в год и получаешь некоторое количество персональных хостнеймов. Потом прописываешь это всё в настройках регика (большинство современных региков DynDNS поддерживают) или роутера (что наверное правильнее) и получаешь удалённый доступ не по IP, а по хостнейму. Если сам не можешь осилить эту незамысловатую операцию - лучше попроси (или найми) первого попавшегося сисадмина.
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2015, 15:42
asama писал(а):К провайдеру Dyndns не имеет никакого отношения.
Совершенно верно, а вот к тому что dyndns окажется бесполезной штукой имеет самое прямое отношение.
Сообщение ALEX_SE » 14 мар 2015, 16:23
Скачайте книгу DNS и BIND. Почитайте. И тогда сможете экспертные заключения тут делать :))
Кстати про DHCP то же не помешала многим книга бы... Почему-то считают что время арены и время занятия одного адреса - одно и то же.
catbasile
Сообщение catbasile » 16 май 2015, 14:08
А при чём тут ДинДНС?
PsychoPaul
Сообщение PsychoPaul » 10 янв 2016, 02:26
Почему бесполезной? Сейчас пытаюсь настроить китайскую камеру котороя поддерживает только iview.hk (адрес который сразу на камере написан) и dyndns.com - никак не могу разобраться, по iview не видит, хотя камера пишет успешно соединился, а в dyndns чета не могу нормально зарегаться, он паходу если карту не привязать вообще ничего даже триального не дает? Мнеб сначала попробовать как работает - а заказчик, если что, оплатит и год....
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 11:41
Надо под названием форума написать жирными буквами DYNDNS НЕ РАБОТАЕТ С СЕРЫМИ IP АДРЕСАМИ
PsychoPaul
Сообщение PsychoPaul » 10 янв 2016, 14:06
А нафига тогда нужно unpn и проброс портов? Почему не работает, что тогда работает из dns'ов?
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 17:23
UPNP ваще вредная штука в нашем случае.
PsychoPaul
Сообщение PsychoPaul » 10 янв 2016, 17:32
GenaSPB писал(а):UPNP ваще вредная штука в нашем случае.
ой, то есть UPNP :D Почему вредная? У меня сейчас пляски с бубном вокруг дешевой китайской ипкамеры, там как раз и upnp и проброс портов никак не помогает, вечерком если не разберусь - создам отдельный тред.
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 18:06
Потому что upnp пробрасывает порты так как ему нравится, и фиг с ним если в сети будет одно устройство, а если хотя-бы пару. На каких портах потом ловить их? Вместе проброс портов и upnp работать не будут, поскольку исключают друг друга. Но повторяю все это пустое если IP серый посколку
GenaSPB писал(а):DYNDNS НЕ РАБОТАЕТ С СЕРЫМИ IP АДРЕСАМИ
а по настройке через интернет есть тема http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
Вернуться в «Курилка»
