Подбор оборудование для начальной системы
EasyCam
Re: Подбор оборудование для начальной системы
Сообщение EasyCam » 09 мар 2015, 16:32
http://www.rvi-cctv.ru/upload/files/sof ... nction.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
как вариант. Тебе никто еще ничего и не рекламировал тут. Купил да и купил регик.
А так если не подходит ищи утилитка от производителя. Черт его знает в каком формате он пишет и какими кодеками.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 16 мар 2015, 13:28
Есть ли принципиальная разница между одножильным кабелем прокладывать или многожильный?
Из вариантов:
Rexant 3C-2V
rexant KBK-B-2x0.75
собственно интересует какие отличия я замечу между ними??
(прокладка до 20м, камеры чб аналог на данный момент)
(взять первый есть вариант почти вдвое дешевле второго)
Сообщение Sergiodemaster » 16 мар 2015, 13:58
У второго центральная жила тоже многожильная или моножила?
Второй кабель предпочтительнее - медная оплетка с 90-95% заполнением, двойная изоляция. И затухание наверняка меньше. И подавление помех лучше.
Сообщение kROOT » 16 мар 2015, 14:52
Sergiodemaster писал(а):Второй кабель предпочтительнее - медная оплетка с 90-95% заполнением, двойная изоляция. И затухание наверняка меньше. И подавление помех лучше.
думаешь на 20м это критично?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 16 мар 2015, 16:49
На таком расстоянии любой подойдет
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 16 мар 2015, 21:21
Взял второй.
Да критично, провод проходит в лестничной стробе вместе с тв, телефонным, интернетами, домофоном и неизвестно что там еще. помехи идут без экрана и искажения при большей длине.
Так же заметны сильные помехи от некоторых БП
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 10:27
чтобы не было помех, надо прямо у регистратора замыкать минус БП на корпус рега, а лучше вообще использовать один БП на рег и камеры.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 18 мар 2015, 01:58
Как называться коаксиал который в rexant KBK-B-2x0.75 ???
где-то вычитал RG59, купил BNC разъемы не обратив внимание на них - они скорее под антенный кабель подходят чем под мой.
Минус и так идет туда по любому
Сообщение Sergiodemaster » 18 мар 2015, 09:18
Марку кабеля, используемого Рексантом в КВК, ищите на сайте производителя.
BNC с гайкой? Если да - то максимум, что может не подойти - это меньший диаметр наружной оболочки. Лечится подмоткой изоленты.
Соединение минусов иногда помогает уменьшить количество наводок, так как сокращается длина петли минуса (вместо "минус бп камер - кабель питания - камера - кабель видео - контакт оплетки видеоразъема регистратора" становится "минус бп камер - минус питания регистратора")
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 18 мар 2015, 11:50
Да, эта идея уже пришла, еднственное засадить тонкую центральную жилу на штырек будет не просто, но это решаемо
Сообщение kROOT » 18 мар 2015, 14:09
UltraFire812 писал(а):Минус и так идет туда по любому
по любому это как? сначала по проводу питания до камеры, а потом по оплетке на регистратор? не слишком ли длинный путь?
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 19 мар 2015, 03:27
камеры запитываются со стороны регистратора.
С разъемами разобрался вставил кусочки антенного кабеля.
