Ограничение доступа к кулеру для воды
CountZero
Re: Ограничение доступа к кулеру для воды
Сообщение CountZero » 24 фев 2015, 14:00
Dim32 писал(а):Когда не знаешь, что делать - ставь камеру....
ps ну или кулер перетащить под камеру.....
Более бюджетное решение: кулер перетащить под замок.
melanholik
Сообщение melanholik » 24 фев 2015, 17:13
там в кулере система простая
из приемника воды две трубки одна с обратным клапаном в нерж.емкость с тэном (которая греет воду), другая трубка в емкость с радиатором и вентилятором (это если охлаждает).
потом из этих емкостей к краникам.
трубки простые нпвх или типо того диаметром примерно 6-8мм
как человек связанный с сантехникой, скажу что электромагнитный клапан ставить на эти трубки - не бюджетно. такой будет стоить примерно 27 евро
если искать по тегу соленойдный клапан из других областей, то мож будет дешевле. только нужно учесть они бывают нормально закрытые (без питания - закрыт) и нормально открытые (без питания - открыт)
upd в гугле третья ссылка тык, там за 320рэ в дефолтсити, только нужно будет что-то колхозить, что будет подавать питание.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 24 фев 2015, 19:46
Спасибо, выяснил что ночью питание отключается, т.е. Нужны клапана NC, т.е. Нет питания, клапаны закрыты
Сообщение Рустам » 06 мар 2015, 15:09
И что бы клапаны были с сертификатом пищевой промышленности! :)
Сообщение kROOT » 18 мар 2015, 20:46
и найдете под утро охранника, умершего от обезвоживания... ))
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 мар 2015, 07:11
Все работает, апгрейд занял 15 мин
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 мар 2015, 08:53
Капиталисты, епте, воды им жалко.......
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 19 мар 2015, 11:25
AlexPo писал(а):Все работает, апгрейд занял 15 мин
Ну напишите плиззз какие клапана применили и как всё организовали.
Мне нравятся нестандартные решения, может где пригодиться и не обязательно для питьевой воды, мало ли какие ситуации могут возникнуть...
Спасибо!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 мар 2015, 07:39
Клапана SP61354-2шт, блок питания 12В1А, 4 пластиковые стяжки. Разрезаем силиконовые шланги горячей и холодной воды, ставим клапана, подключаем питание. В моем случае кулер ночью обесточен, соответсвенно клапана закрыты и доступа к воде нет.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 20 мар 2015, 11:08
ОК, спасибо. А я подумал, что Вы туда ещё и СКД применили )))
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 мар 2015, 11:19
Бля, да у вас блок питания больше электроэнергии намотает, чем воды спи..дят....
Olestas
Сообщение Olestas » 20 мар 2015, 11:55
Можно посчитать...
