Возможно, но не факт, никто ведь не проверял)Sergiodemaster писал(а):В условиях СНТ сварки-болгарки завалят весь сигнал вразSerega7382 писал(а):А Powerline не рассматривали?
Помогите определится с видеонаблюдением в СНТ!
Serega7382
Re: Помогите определится с видеонаблюдением в СНТ!
оптику не рассматриваю по причине отсутствия сварочника и опыта, раздача инета ненужна, в снт есть оптика на всех столбах от местного поставщика инета и те кому он нужен уже подключились.Sergiodemaster писал(а):igryk писал(а): Оптический кабель с тросом (ОПЦ-4а-4, ОПЦ-4а-8) стоит около 30 руб за метр. Витая пара в уличном исполнении с учетом троса выйдет примерно также.
Активка будет несколько дороже, но зато один раз сделал и забыл.
С учетом того, что можно будет на эту оптику в будущем навесить еще и раздачу инета - она гораздо предпочтительнее.
wifi действительно не самый надежный вариант. Если только делать прозрачные мосты на микротике или ubiquity.
как у меня стояла дома такая штука, недолго)Serega7382 писал(а):А Powerline
вернул обратно провайдеру))) и перешел на lan
получается каждые 90 метров ставлю усилитель там где камеры ставлю свитч с которого подключаю камеру и один кабель до следующего свитча где такая же ситуация.kROOT писал(а):Столбы то чаще 200м, хоть на каждом столбе вешай, а вот со столба брать 220 питание и БП ставить это и не надежно и не безопасно
на большее расстояние DSL модемы и прочие извращения будут стоить дороже.
а питание poe в будке охраны можно же поставить? и если брать готовы вариант блока питания poe то на нем получается будут висеть усилиттели свитчи и камеры, то какой мощности он нужен?
Ну так упадите на хвост провайдеру. Или заказывайте готовые кабельные сборки из оптоволокна необходимой длины. И сварщика тоже найти можно.igryk писал(а):оптику не рассматриваю по причине отсутствия сварочника и опыта, раздача инета ненужна, в снт есть оптика на всех столбах от местного поставщика инета и те кому он нужен уже подключились.
Провайдер не соглашается, а вот насчет готовых сборок надо подумать
Проще найти сварщика. Обратитесь напрямую к монтерам провайдера, коли оптика висит - значит сварщик у них есть. В частном порядке мелкие муфты обходятся в 500-1000р в среднем. За день(максимум два) вам сварят всю трассу.
Претермированный кабель довольно геморройно монтировать будет, плюс шкафы нужно будет подбирать, чтоб ввод нормально сделать. В таких объемах - не рекомендую.
Делать сейчас подвесы на полкилометра на витухе - это только любимому врагу можно пожелать.
если бы надо было соединить 2 точки, то оптика конечно была бы неплохим вариантом, но тут:
1. минимум до 5 камер нужна сеть, а медиаконвертеры стоят поболее коммутаторов, а прибавить сюда работы по сварки и прочие непредвиденные вещи... а если молния шибанет рядом, то так и так камеры и конвертеры полетят.
2. Подключаться к питанию на столбе... тут тоже много минусов.
Вообще есть стандартные решения удлинения сети по РоЕ, но они дороже.
Питание конечно из будки охраны, в этом и весь смысл.
Хотя все упирается в бюджет конечно, я то предлагаю по минимуму решение, Sergiodemaster подороже.
Есть еще вариант - AHD, тут тоже есть варианты, можно активными передатчиками, можно коаксиальным. Грозозащита тоже есть.
Сегмент эзернета по витой паре до 100м, при хорошем кабеле до 110м, но учитывая последовательное подключение надо запас небольшой оставлять, иначе потом сложно будет искать проблемный участок.igryk писал(а):получается каждые 90 метров ставлю усилитель там где камеры ставлю свитч с которого подключаю камеру и один кабель до следующего свитча где такая же ситуация.
Как раз под эту задачу, но с низким качеством изображения есть АНАЛОГОВЫЕ камеры типа МВК-0852 Ц ДК http://byterg.ru/catalogue/element/mvc-0852c-dk/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Эти камеры подключаются одним коаксиальным кабелем (видео + питание) на дальность до 1200 метров или одной жилой витой пары или телефонного многопарника (опять же видео + питание) на дальность до 500/650 метров. Но к ним потребуется специальные приёмники SI-198 которые будут подавать питание и вытягивать видеосигнал.
Главное удобство - никакого промежуточного оборудования вдоль трассы, главный недостаток - низкое качество видео.
sergvl
Для аналога есть активные приёмники и передатчики на 1000 метров.
Не забываем еще о стоимости поддержки и обслуживания.
Если сделать и свалить куда подальше - то приемлем практически любой вариант.
Если сделать и потом еще приглядывать/чинить (а "деньги" не только деньги, но и время, и репутация) то либо оптика, либо.... ну мосты на wifi. С пролетами на витой паре в свое время я нахлебался вдоволь.
А в чём были проблемы?Sergiodemaster писал(а):С пролетами на витой паре в свое время я нахлебался вдоволь.
Мы провешивали телефонный многопарник ТППэп 10х2х0,5 на тросике, всё оборудование подключали через грозозащиту и годами это работает; а у телефонистов по посёлкам так ещё и со времён Брежнева висит и работает...
