LAV
Сообщение LAV » 14 янв 2020, 21:52
Ruskat писал(а):
14 янв 2020, 20:46
Да, но детекция и соответственно включение/выключение И/К подсветки не осуществляется в этом режиме.
И/К модуль не подключен, потому день/ночь определяется только матрицей. Потому в других режимах, когда включается И/К то и режим переключается на Ч,Б.
ИК включается независимо от матрицы. А режим матрицы задается в настройках. Если выставлен параметр Цвет, то камера не переходит в ч/б режим при включении ИК.
По крайней мере у меня так работает.
На картинке - освещение выключено, камера с настройками которые были выше (показывает в цвете)
в правом верхнем углу видна ик подсветка.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 14 янв 2020, 23:19
Допустим, так.
+ и - вместо подсветки, так как на И/К модуле Есть только вход 12 вольт и разъем JST 1.25 для подключения сигнала И/К - два контакта спаянные в кучу. Подключил к P3/J4 - +3.3v - есть подсветка. Но в цветном я только на МОС-переключателе разбирался.
Куда мне в таком случае посоветуете подключить мосфетный переключатель?
Обн... Скоре всего И/К включается не матрицей/платой а индивидуально - фоторезистором, если уже совсем темно.
Если это так, то тогда придётся делать индивидуальную, не зависимую от камеры а от фото резистора систему включения доп. освещения.
LAV
Сообщение LAV » 15 янв 2020, 09:08
Все верно, ик включается независимо от матрицы. По сигналу с фотоэлемента, который расположен на ик плате.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 15 янв 2020, 09:40
LAV писал(а):
15 янв 2020, 09:08
То то же и оно... Мне нужно, чтобы именно матрица включала хоть что-то, обнаружив низкий уровень освещённости, но при этом оставалась в цветном режиме.
И так как этого варианта по ходу нет, кто подскажет, можно ли модифицировать прошивку для добавления данной возможности?
karadjia
Сообщение karadjia » 15 янв 2020, 10:20
Проще "прикрутить" отдельный блок датчика освещенности и уже им управлять IR модулем. А "дописывать" прошивку + "колхозить" доп. драйвер управления IR на модуле по моему дело не совсем удачное.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 15 янв 2020, 11:14
Сделаю! А как у кого дела со звуком на этом модуле? У меня, как говорят, с любого микрофона бубнит и булькает.
Звук 8бит, 8кГц. Так же, может кто подскажет, где настройки аудио находятся?
Сообщение dede » 15 янв 2020, 19:36
Переключаете режим в Intelligent Variable Light, на Alarm-In получите ШИМ, в зависимости от уровня освещения, при этом все будет в цвете
Ruskat
Сообщение Ruskat » 16 янв 2020, 02:21
dede писал(а):
15 янв 2020, 19:36
Очень благодарен! Так же, для более динамической чувствительности можно и BLC отключить.
Освещение регулируется "ступеньчасто". Где-то 4 позиции яркости на ленте 12в.
Изображение Изображение Изображение
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=eVQNZ76MQSk
Сообщение kROOT » 17 янв 2020, 12:14
dede писал(а):
15 янв 2020, 19:36
Интересное решение, но почему об Alarm-In нигде ничего не сказано? Сегодня буду тестировать, а то ситонг может нормально управлять видимым светом, а на ХМ не получалось.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 17 янв 2020, 12:50
17 янв 2020, 12:14
Имею мнение, что сами китайчане порой не знают, какие функции при каких конфигурациях могут выполнять их устройства. Работает, да и ладно...
Хотя самому интересно, как товарищь dede выявил возможность реализации ШИМ именно в режиме Intelligent Variable Light и именно, что Alarm-In будет (+). :smile:
Но честь и похлава ему за это! :good:
Но всё же, что у кого со звуком на этом модуле? не пойму, микрофон это или модуль так даёт...
Аудиовыход тоже слаб. Динамичек еле слышно. Наверно усиль на выход надо.
Сообщение dede » 17 янв 2020, 22:26
17 янв 2020, 12:14
dede писал(а):
15 янв 2020, 19:36
Дык как же не знать, уж год как использую белый свет на камерах с imx307. Более того, если обновить активх, то этот режим уже так и называется - warm light
Сообщение kROOT » 18 янв 2020, 01:45
dede писал(а):
17 янв 2020, 22:26
Скрывал значит! В своих интересах пользовался! :D
3й пин 3х пинового разъема тоже посылает сигнал на видимую подсветку, но как она начинает светится, уровня освещения для модуля достаточно и он ее вырубает, в результате моргает раз 2-3 сек. Я об этом давно пишу.
