Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Не видит устройства USB NVR mini. Лечится довольно легко. На плате за USB есть мсх 6-ножек (LC5), просто сносим. Похоже это зашита, коротит на массу. Статики надо бояться.
Почему не поможет ?kROOT писал(а): вот только ребут роутера никак не поможет, если модем завис, хотя старые 3г модемы ребут может и перезапустит.
Вместе с роутером и модем ребутнётся.
Естественно если модем в роутере стоит, а не в регистраторе.
есть 2 типа модемов, старые 3g, управление которых полностью выполняет устройство, к которому этот модем подключен и в принципе, возможно, в некоторых ситуациях, переинициализация порта модема может помочь, но для этого даже не обязательна перезагрузка роутера, достаточно демон перезагрузить.mikl6566 писал(а):Почему не поможет ?kROOT писал(а): вот только ребут роутера никак не поможет, если модем завис, хотя старые 3г модемы ребут может и перезапустит.
но новые модемы, все 4г, а возможно и некоторые 3г, имеют на своем борту процессор и линукс, который может эмулировать по ЮСБ как компорт, так и сетевую карту. вот эта ось в модеме может зависнуть и ни какими внешними командами кроме отключения питания это не вылечить. из роутеров, которые могут управлять питанием ЮСБ я знаю только микротики, хотя, возможно, есть и другие.
но, модем виснет не глухо, типа синего экрана винды, а внутри него процессы как правило работают и можно написать уатчдог в самом модеме, который будет модем перезапускать при необходимости.
Человек имеет ввиду, что разве роутер не по питанию ребутится? Регистраторы же обычно питание при рестарте релюхой щелкают. В роутерах просто перезагружается операционка?kROOT писал(а): есть 2 типа модемов, старые 3g, управление которых полностью выполняет устройство, к которому этот модем подключен и в принципе, возможно, в некоторых ситуациях, переинициализация порта модема может помочь, но для этого даже не обязательна перезагрузка роутера, достаточно демон перезагрузить.
это что за такие регистраторы с реле? первый раз слышу. обычные бытовые роутеры питают юсб порт без всяких реле и прочих развязок, знаю только, что микротики могут управлять питанием порта.wyurm писал(а):Человек имеет ввиду, что разве роутер не по питанию ребутится? Регистраторы же обычно питание при рестарте релюхой щелкают.
что то типо такого http://nadezhin.ru/lj/pic13a/rtx08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; желтое реле, правда в схемотехнике не очень силен.kROOT писал(а):это что за такие регистраторы с реле? первый раз слышу. обычные бытовые роутеры питают юсб порт без всяких реле и прочих развязок, знаю только, что микротики могут управлять питанием порта.wyurm писал(а):Человек имеет ввиду, что разве роутер не по питанию ребутится? Регистраторы же обычно питание при рестарте релюхой щелкают.
это реле связано с alarm out, может включать сирену и на самом деле щелкает при загрузке рега, но с питанием портов никак не связаноwyurm писал(а):что то типо такого http://nadezhin.ru/lj/pic13a/rtx08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; желтое реле, правда в схемотехнике не очень силен.
Посмотрю вечером, не исключено, что у минироутера питание usb тоже программно можно отключать через gpio7 http://my-embedded.blogspot.de/2013/12/ ... 5350f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но даже если нельзя - что мешает использовать другие gpio и релюшку за 1$. Полюбому дешевле ардуины с езернетовской платой.
поэтому вместе с минироутером я и использую 4g модемы типа ZTE MF823, в которых в крон ставлю скрипт, который в случае чего ребутит сам модем. кроме того, в этих модемах есть гнездо под внешнюю антенну и после ее подключения аплоад легко может вырасти раза в 2-3. а с китайскими модемами завязываться не хочу, потому что у нас эти модемы отдают практически бесплатно, только абонентку платишь за 1-2 месяца.
А минимум пайки и навешивание дополнительных элементов повышает надежность.
Кстати, на openwrt есть такая утилитка usbreset, но она на мини и на ТПЛинках не работает точно.
Реле с транзисторным ключом, которое будет отключаться при перезагрузке, можно повесить на выход RS 485 на нем есть не большое напряжение ,которое присутствует всегда пока регистратор в работе
а кто рулить будет этим RS 485, если доступ к регу только по воздуху и он не доступен?
Зачем лишние сложности? У минироутера есть несколько доступных gpio, ими можно рулить командами в скрипте. Минироутер помимо основной функции будет выполнять роль некоего супервайзера, пинговать все, что есть в сетке, рулить питанием системы и в случае чего слать смс через usb свисток. Все просто.
