b328
Сообщение b328 » 28 фев 2023, 16:15
Sonya писал(а):
28 фев 2023, 16:05
По хорошему, нужно разбираться с датчиком света. Но если неохота лезть снимать камеру, временно можно можно сменить режим переключения с ir_cut на auto, тогда камера будет переключаться в зависимости от освещённости, игнорируя датчик света. Но в таком режиме на пограничных ситуациях камера будет щёлкать фильтром туда-обратно.
Спасибо за ответ.
Поступила информация, что другие камеры из этой партии (сборщик Misecu, куплены где-то в 2018), работающие на другом объекте в производственном помещении, тоже очень неохотно включают цвет.
Так что это какой-то брак датчика, видимо.
Yolk
Сообщение Yolk » 01 мар 2023, 11:55
Плата подсветки при включении ИК должна выдавать на плату камеры 3 - 3,5 вольта, это сигнал переключения камеры в Ч/Б, проверьте.
Бывает, при закладке силикагеля может выскочить разъём сигнального провода, соединяющего подсветку с камерой.
b328
Сообщение b328 » 01 мар 2023, 12:50
Yolk писал(а):
01 мар 2023, 11:55
Спасибо, обязательно буду снимать, как станет теплее.
xakerz
Сообщение xakerz » 15 мар 2023, 17:39
vladisslav писал(а):
20 мар 2020, 01:15
dede писал(а):
29 фев 2020, 19:57
утилита нужна для сброса конфигов или паролей
Зачем какие-то утилиты?
Откройте telnet (через uart или эксплоитом), сотрите раздел с настройками, перезагрузите. Регистратор/камера пересоздаст раздел с настройками по умолчанию.
А где можно почитать про это, если ещё актуально? Камера зависла после того как поправил конфиг и залил обратно :sorry:
Хтел попробовать по удаленке её сбросить (вэб интерфейс не открывается, если что)
Сообщение awadima » 16 мар 2023, 09:30
в упор не понимаю как работает Интервал и Задержка
и привязан ли к ним Тур - человек ещё идёт, квадратик его выделает, а Тур уже выключился
ну и стоит Скриншот, он их кладёт на диск
а как заставить класть на FTP, но чтобы оно видосы не клало на FTP :))
