Сообщение kROOT » 12 ноя 2013, 12:58
китайский очень красивый язык, там столько закорючек )))
если по функционалу устраивает роутер за 10 баксов, то зачем тратить 700 рублей?
к тому же может быть у человека хобби новые железки изучать, изучил - лежит на полочке, вдруг понадобилось задействовать, так что, бежать в магазин, если под рукой есть рабочая железяка?
Сообщение kROOT » 12 ноя 2013, 12:59
ex-285 писал(а):Вообщем вывод такой - пробрасывайте все порты которые есть в насторйках регистратора и дополнительно пробрасывайте на всякий случай 554 порт !
А если в конторе только одна железка смотрит в интернет, то лучше вообще в DMZ зону адрес рега вбить и забыть про разные номера портов!
klient
Сообщение klient » 19 ноя 2013, 12:27
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Есть видео регистратор vidstar VSR-1611, роутера TP-Link TL-WR741ND, установлена программка CMS. В программе прописал внутренний адрес и все работает, а через браузер зайти не могу - пишет "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу". Антивирь удалил, ОС Win XP, IE 8. Задача вывалить его в интернет, но пока заказал белый IP (обещали в течении 5 дней) хотелось бы добиться хотя бы локального просмотра через IE.
Сообщение kROOT » 19 ноя 2013, 16:38
CMS работает по медиапорту, обычно это 34567 порт, браузер разумеется через 80й порт. Если все дело происходит в одной локалке, т.е. оба устройства подключены в роутер через LAN, то проблема скорее всего в другом номере HTTP порта, это можно проверить через CMS System->Network->HTTP Port надо поставить на 80
если он так установлен, то надо копать в компьютере, например сделать команду telnet IP_DVR 80. Если кажет что таймаут или не удалось установить соединение, то проблема скорее всего в ДВР, иначе проблема с броузером или файрволом.
попробуй еще сбросить все настройки по умолчанию в реге.
klient
Сообщение klient » 19 ноя 2013, 18:24
kROOT писал(а): надо поставить на 80
Спасибо! Все получилось. Сбился с пути в самом начале, просто где-то вычитал что 80 порт надо изменять на какой либо другой, как только вернул в настройках на 80и поправил настройки IE все заработало. Теперь осталось добиться от провайдера белого IP
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2013, 18:52
klient писал(а):просто где-то вычитал что 80 порт надо изменять на какой либо другой,
Недочитали. При просомтре из вне его скорее всего придется сменить. А в браузере надо было просто после ввода IP добавить : и вписать номер порта который присваивали вместо 80-го.
klient
Сообщение klient » 19 ноя 2013, 19:09
GenaSPB писал(а): Недочитали. При просомтре из вне его скорее всего придется сменить. А в браузере надо было просто после ввода IP добавить : и вписать номер порта который присваивали вместо 80-го.
Вот это и интересно. Задача стоит вывалить регистратор в инет. Когда начал разбираться понял что у меня "серый" IP (заказал "белый"), тогда решил сделать хотя бы половину и вывалить картинку в локалку. 80 порт менял на 1175 и адресной строке набирал http://192.168.0.102:1175 но при этом IE "говорил" - "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу". После того как поменял порт обратно на 80 и перезагрузил dvr все заработало.
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2013, 19:15
поставьте 81
Сообщение kROOT » 20 ноя 2013, 06:36
порт на регистраторе менять совсем не обязательно, а для настройки снаружи лучше вообще рег вывести в DMZ зону, а не пробрасывать нужные порты, чтобы любое обращение по любому порту транслировалось только на регистратор. это при условии, что других серверов во внутренней сети нет. а поскольку у человека возникают трудности с настройкой на таком уровне, то очевидно, что таких серверов нет ))
Кстати, CMS тоже лучше на удаленном компьютере использовать, это реально удобнее плагинов IE.
KMB
Сообщение KMB » 20 ноя 2013, 08:16
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации есть видеорегистратор модель незнаю есть только надпись h.264 dvr на лицевой стороне. Я настроил в этой организации просмотр по локальной сети. Теперь надо настроить удаленный доступ. Не могу никак разобраться с внешним ip адресом. Правильно ли я понял, что его надо заказвать? http://dyn.com/remote-access/?utm_expid ... -access%2F . Получиться ли у меня это сделать, через данный сайт?
Сообщение GenaSPB » 20 ноя 2013, 08:41
Возможно получится, возможно нет. Зависит от того как развлекается провайдер. Читайте тему.
Сообщение Sergiodemaster » 20 ноя 2013, 08:42
Кстати, кто нибудь организовывал проброс портов на w2003 server? Никак не могу провесить до регистратора :(
