Предлагаю вместо расплывчатого "греется прилично" писать установившуюся температуру голого проца с указанием внешней температуры, а лучше всего замерять реальную потребляемую мощность модулем. А то на пальцах рассказываем тут друг другу.
Ну и вышел небольшой обзор... обьективов ))) или была надежда выявить разное поведение модуля при варьировании фокусного расстояния?
Да, надо на работу взять бесконтактный термометр.
Что касается объективов, уже какой раз заказываю 3,6мм 5мп, приходят именно с такой маркировкой, но угол как у 2,8 и внешние стекло огромное, как у 2,8. А так, просто проверил что и как из последнего поступления, вдруг кому интересно будет.
Туда же залил снапшоты после установки камер дома. Цель, посмотреть что это за дешевый модуль на SC335 и как отличается картинка на IMX335 у ХМ550 и 3516ev300
XM 550 ночью явно подмыливает относительно ev300. Фокусировка полагаю перепроверена, лучше на xm550 никак?
Качество, четкость по умолчанию? Кодек? Битрейт? Хотелось бы достоверно выяснить, XM процы хуже кодируют/обрабатывают RAW, или просто сильнее экономят битрейт.
Жаль нет возможности получать bmp прямо с камеры, без дефектов пережатия...
Фокусное расстояние, т.е. фактически углы, указанно на нем для той матрицы, для которой он был сделан, иначе их надо пересчитать и никакого волшебства, правда?kROOT писал(а): Что касается объективов, уже какой раз заказываю 3,6мм 5мп, приходят именно с такой маркировкой, но угол как у 2,8 и внешние стекло огромное, как у 2,8. А так, просто проверил что и как из последнего поступления, вдруг кому интересно будет.
Написано для 1/2.5", так что все равно не соответствует, даже близко. При этом 6мм для такой же матрицы соответствует. На скринах с я.диска это хорошо видно.Bob66 писал(а):Фокусное расстояние, т.е. фактически углы, указанно на нем для той матрицы, для которой он был сделан, иначе их надо пересчитать и никакого волшебства, правда?
Поделитесь ссылкой где брали и почем?UefLV писал(а):kROOT, посмотрите в любом Европейском магазине, где продают камеры, у меня самого эта камера с сентября 2018. Матрица там не 290. 290 матрица у 4231.
Уже прочитал, что не разбирали... жаль.
У самого есть личный опыт в полгода с IPC-HFW4233K-AS-LED(можете там прочитать краткий отзыв с фотками внутренностей). Насколько смог нагуглить по внешнему виду компонентов используется связка HiSilicon 3516Cv300 + IMX307 + black light Ytot M16 F0.95
P.S. "запилите" обзор
поясните что за герметик? фиксатор резьбы на объективе?kROOT писал(а): судя по форуму, дахуашники не всегда используют герметик для крепления объектива, в результате чего бывает расфокусировка.
https://i.imgur.com/bAkEoi6.png" onclick="window.open(this.href);return false;
RomanSteff
Комрады, доброго дня. Подскажите, каких модулей\камер на данный момент оптимально закупить с таобао, чтобы повесить их в подъезде на этажных площадках?
Для пробы пару месяцев назад брал 85НЕ20РУА, которые на imx307 с 0.95 объективом, но у них объективы на М16, и фокусное 3.6. Угол маловат, у меня он как раз только-только выход из лифта и дверь захватывает, а хотелось бы побольше.
Клей, который наносится на резьбу, но он должен быть такой, чтобы не намертво, чтобы при случае можно было бы с усилием раскрутить.M@Tri}{ писал(а): поясните что за герметик? фиксатор резьбы на объективе?
Объективов 2,8 с F1.0 пока не обнаружено.RomanSteff писал(а): ↑20 авг 2019, 23:35Комрады, доброго дня. Подскажите, каких модулей\камер на данный момент оптимально закупить с таобао, чтобы повесить их в подъезде на этажных площадках?
Вчера установил несколько камер на 307 сенсоре. 3 шт с объективами 4 мм F1,0, одна c объективом CS 2,8 мм F1,2.
Разница в ночной картинке очень заметна.
Очевидно CS 2,8 мм F1,2 хуже
в чем подскажите по вашему мнению заключается разница??Зигзаг писал(а): ↑22 авг 2019, 13:51Объективов 2,8 с F1.0 пока не обнаружено.RomanSteff писал(а): ↑20 авг 2019, 23:35Комрады, доброго дня. Подскажите, каких модулей\камер на данный момент оптимально закупить с таобао, чтобы повесить их в подъезде на этажных площадках?
