Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Добрый вечер знатокам. У меня веб интерфейс, как у этой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30421.html" onclick="window.open(this.href);return false; камеры, как сохранить яркость и контрастность в настройках?
Справа есть ползунки они меняют яркость, контрастность, цветность, а вот кнопки сохранить или применить нет, есть только сбросить по умолчанию.
из интерфейса регистратора лучше ничего не менять, на некоторых камерах результат непредсказуем.
kROOT, не подскажите, как можно подобрать прошивку для DA-2008A
всегда думал, что прошивка такая же, как и в мини, но видимо нет, заметил, что в файле прошивки для мини идет код 155, а для 2008a идет 13F
Код: Выделить всё
# cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS : 1318.91
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x4
CPU part : 0xc09
CPU revision : 1
Hardware : hi3520d
# dmesg
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #20 Mon Aug 26 11:04:15 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Memory policy: ECC dis
kROOT писал(а):из интерфейса регистратора лучше ничего не менять, на некоторых камерах результат непредсказуем.
Я меняю не из интерфейса регистратора, a из интерфейса камеры. Помогите.
Так и вопрос тогда надо задавать в соответствующей теме...Scheduler писал(а):Я меняю не из интерфейса регистратора, a из интерфейса камеры. Помогите.
не имел опыта. можно к продавцу обратится, они бывает и через год после покупки с прошивкой помогаютMuxi писал(а):kROOT, не подскажите, как можно подобрать прошивку для DA-2008A
sergio4d писал(а):Продавец может и хороший но насколько я понял harex не дружит с miniNVR
Один китаец прислал скрин; http://kfdown.a.aliimg.com/kf/HTB1Z5KRH ... XFXXXD.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
скажите по нему можно определить подходит ли камера. Продолжаю копать Ali.
HAREX нормально работает с мини НВР. У меня 3 камеры Harex работают.
Харекс это просто названием магазина, они свой лейбл лепят и продают то, что закупят. надо ориентироваться на тип прошивке в каждой камере.Vitab писал(а):HAREX нормально работает с мини НВР. У меня 3 камеры Harex работают.
и что значит "работает"? писать они могут все, вопрос в управлении функциями камера из регистратора и детектор движения.
Была такая информация ?
и по протоколам камер :Mini NVR 1
version 1. 4CH 1080P Hi3515
version 2, 8CH 1080P Hi3520
Mini NVR 2
version 1, 4CH 1080P Hi3515
version 3, 4CH 5MP/3MP/2MP Hi3535
version 4, 9CH 3MP/2MP, 4CH 5MP Hi3535
version 5, 16CH 1080P,9CH 3MP, 4CH 5MP Hi3535
Позаимствовал у коллег по несчастью с CCTVФорума.I8- AEVISION/ Wision/ Devele/ HYvision
I8S- Tong Fang( TFCC)
I9- Topsee
I11- CNB
I12- XM( Jufeng)
I13- Hichip
I15- Launch
I16- RONG TIAN SHI(RTS)
I19- Grandstream
I20- HANY I21M,
I21H- Apexis
I22- Xin Hai
I23- KT&C
I24- JXJ
I25- RDS
I26- Safer
I27- Polytims
I28- DLINK
I29- Ecsino
I33- Dahua
Добрый день,рег-р N6200-8E перестал видеть "мышь" и все остальные usb-устройства,питание по usb поступает. Перепрошивка поможет решить эту проблему? по сети шиться не хочет,пишет, что нет hdd.
А есть где скачать эти протоколы для mini-nvr/mini-nvr2?mikl6566 писал(а):Была такая информация ?
вряд ли... скорее всего вылетел контроллер, теперь только подключать винт по ЕСАТА и работать по сети.almix2007 писал(а):Добрый день,рег-р N6200-8E перестал видеть "мышь" и все остальные usb-устройства,питание по usb поступает. Перепрошивка поможет решить эту проблему? по сети шиться не хочет,пишет, что нет hdd.
это не первый случай, что вы там с регом делаете такого? или статика или по питанию чтото нехорошее.
