Да, интерфейсный кабель - крайне уязвимое место. Если на нём нет грозозащиты, то вообще электрошокером через него приборы прекрасно выжигаются, и даже никаких знаний и умений не нужно. Правда на пульт при этом придёт сигнал о неисправности.
Вопросы новичков
Re: Вопросы новичков
А так, чтобы совсем незаметно. То есть подключиться с ноутбука, войти в настройки, снять с охраны?...
Последний раз редактировалось OpsSt 20 авг 2020, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
И ещё такой вопрос. Есть ли какие-то строгие правила, где должен устанавливаться охранный Прибор? Предположим, есть сейф с оружием и нужно поставить его на охрану. Разрешается ли монтировать Охранный Прибор в том же помещении или обязательно устанавливать его в отдельной комнате, а сюда тянуть только шлейфы.
Не скажу конкретно за мираж, ни когда с ним не работал, но на многих это прокатит. Если мираж не надо переводить в режим программирования какими либо манипуляциями,, или же прибор жёстко зашивается на определенный контроллер, то тоже можно
Все привет, есть датчик SWAN PGB, монтирую сигналу первый раз, вопрос такой, как можно обединить ДРС, движения и СМК в один шлейф
В конце поставить резистор и все подключить последовательно ?
Да, все нормально замкнутые контакты включить последовательно и в конце поставить оконечный резистор.Andrey_kostuk94 писал(а): ↑24 авг 2020, 17:32Все привет, есть датчик SWAN PGB, монтирую сигналу первый раз, вопрос такой, как можно обединить ДРС, движения и СМК в один шлейф
ОК, спасибо большоеРустам писал(а): ↑25 авг 2020, 07:08Да, все нормально замкнутые контакты включить последовательно и в конце поставить оконечный резистор.Andrey_kostuk94 писал(а): ↑24 авг 2020, 17:32Все привет, есть датчик SWAN PGB, монтирую сигналу первый раз, вопрос такой, как можно обединить ДРС, движения и СМК в один шлейф
Есть еще вопросик, а обязательно алярм кабель? Или можно медную витую пару использовать?
и брать лучше экраннированый или нетAndrey_kostuk94 писал(а): ↑25 авг 2020, 20:28Есть еще вопросик, а обязательно алярм кабель? Или можно медную витую пару использовать?
Там обычный частный дом
Можно и с экраном и без, только алярм подешевле витухи будет и по прокладке удобней.
Здравствуйте!
Сигнал20 контролирует пожарные ШС. Есть потребность вывести сигнал на Мониторинг. Если поставить Stemax и кинуть на него шлейф от реле Сигнал20, то при размыкании реле сигнал будет "Тревога, разрыв" или "неисправность, разрыв". Можно ли в конфигурации Stemax сделать так, чтобы при любом нарушении ШС (обрыв или КЗ) уходил сигнал "Пожар"?
