blablapolog
Сообщение blablapolog » 06 сен 2011, 07:21
Вот еще такой вопрос. Возможно ли сделать так чтобы видеорегистратор напрямую был подключен к интернету, имея внешний статический ip?
Видеорегистратор Unimo udr-7004T
Спасибо!
KoTuK
Сообщение KoTuK » 06 сен 2011, 07:29
blablapolog писал(а):Вот еще такой вопрос. Возможно ли сделать так чтобы видеорегистратор напрямую был подключен к интернету, имея внешний статический ip?
Спасибо!
Можно.
blablapolog
Сообщение blablapolog » 06 сен 2011, 07:32
А можно поподробнее? :)
Проблема такая, надо чтобы к видеорегистратору был доступ через интернет, для этого у провайдера был куплен публичный IP адрес, после настройки статики на регистраторе, видеорегистратор не пингуется...
Настройки такие:
Код: Выделить всё
Port  80 (по умолчанию)
IP    79.122.200.177
Маска 255.255.255.252
Шлюз  79.122.200.178
DNS   81.17.2.171
Провайдер говорит что видит мак адрес регистратора, типа он у них виден, но пакеты до него не идут.
Пытался подцепить регистратор к ноутбуку напрямую с такой же статикой, пинг шел...
KoTuK
Сообщение KoTuK » 06 сен 2011, 07:48
blablapolog писал(а):А можно поподробнее? :)
Настройки такие:
Код: Выделить всё
IP    79.122.200.177
Шлюз  79.122.200.178
DNS   81.17.2.171
какой был вопрос = такой и был ответ.
по поводу пинга, не всегда готовые регистраторы пингуются, хотя поток с них идёт. по крайней мере если мак адрес он видит регика, значит сеть есть.
по поводу того, что с ноута идёт видео, а через провайдера нет, уточните какие порты юзает регик для показа видео через сеть\инет. и уточняйте у провайдера - есть ли блокировка по данным портам
blablapolog
Сообщение blablapolog » 06 сен 2011, 07:56
Провайдер говорит что у них все порты открыты, стоит ли им доверять? Там знакомый человек работает, так что думаю не обманывает...
Ну хорошо пинг может не идти до регистратора, но в веб интерфейс же должен попасть?
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2011, 08:38
blablapolog, попробуйте подцепить с этими настройками комп к сети и посмотреть как он видит инет. Уж больно какие то зажатые параметры. Маска в обще только на 2 IP рассчитана. Шлюз тоже смущает. Я не берусь утверждать что это не правильные параметры поскольку я не IT специалист, а имею лишь поверхностные знания в этих вопросах, но проверить стоит.
blablapolog
Сообщение blablapolog » 06 сен 2011, 09:15
GenaSPB, подцеплял ноутбук с такими настройками, интернет был и пинг до ноута тоже был...
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2011, 09:28
Сделайте скрин сетевых настроек на регистраторе.
Barbudas
Сообщение Barbudas » 21 окт 2011, 09:51
Добрый день, вычитал тему, но ответа на свою ситуацию не нашел. У меня такой расклад: на роутере, dir - 300, куда приходит инет от провайдера, внешний ip, порты к регу проброшены (общим количеством три - командный,потоковый и веб,) в локалке один комп стационарный, один ноут, и две точки доступа ( удлинители lan, AP и station, пяти-гигагерцевые, обев режиме моста) и сервер, далее раздающий свою доменную сеть. Рег через свич подключен к station. Роутер, стационарный комп и AP В ОДНОМ ЗДАНИИ, остальное в другом.
рег пингуется из локалки и извне, отдупляется через браузер, но отваливается через несколько секунд после входа,успевает отдать картинку с двух - трех камер, и то не live, а статику :( связь рвет что-ли то ли сам толи кто помогает ему :( Ширина радиоканала RX/TX 130/107, инета сорок мегабит на down, up - 25-30. Еще один интересный момент. При замере скорости на стационарном компе (до AP) - все ок, замеряю на серваке после station-обрыв связи, может из-за перегрузки канала... Но 40 Мб приходит на сервак. Точки доступа-ubiquity, рег - micro digital. Спасите - помогите пжлст.
Barbudas
Сообщение Barbudas » 21 окт 2011, 09:59
Забыл добавить- антивир, файервол отработаны, в исключения и cms и порты добавлены, рег в dmz выставлял - не помогло.
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2011, 12:31
Попробуйте его все таки проводами пристегнуть. Тогда многое может проясниться.
Barbudas
Сообщение Barbudas » 21 окт 2011, 22:31
Спс, подлючил к ноуту сегодня - норм все. Остается, по моему, две вещи -перепрошить или роутер поменять что-ли....
Закрыто
