В ХМ если поставить затвор на "Нет", кадры не будут уменьшаться, но и нужной освещенности можем не получить, чудес то не бывает.vitins писал(а): ↑18 сен 2019, 01:37Прошивки в данных модулях позволяют очень гибко настраивать камеры, затвор и выдержку к примеру очень точно можно под конкретные условия подогнать, это очень полезно для фиксации номеров, в нашем случае при низкой освещенности где нибудь на поворотах дворовых и.т.д. чего не скажешь о xiongmaitech.
А почему нет? У меня эта плата висела на 32 канальном регике с латой от xm по идее, сейчас висит в облаке все вполне успешно https://ru.aliexpress.com/item/32703301 ... 33edM2ywtAvitins писал(а): ↑18 сен 2019, 01:37Starvis -спасибо огромное
интересно в этой синей веб морде можно камеру настроить чтоб записывал на регистратор XMEYE по порту 34567 там ваще сетевые настройки фотку меню выложите плиззз
меня этот модуль заинтересовал давно но смогу ли я запись привязать на плату
https://ru.aliexpress.com/item/32945665 ... 2e0efVd9BM
поэтому надо посмотреть меню сетевых настроек
Настройки в веб морде камеры мне сейчас недоступны, по причине отсутсвия самой камеры, я бы тебе посоветовал если нужна жетская фиксация без мазни, последние модули что я привел в пример, там ничего сложного, нужно будет выключить запись на флешку и.т.д. Есть вкладка где можно будет выбрать область детектирования на изображении, галочки поставишь, думаю разберёшься без проблем. В самом регике все тоже самое, включаешь в наборе каналов на авто поиск, находишь и ОК. В октябре смогу залезть в веб морду, либо попозже порты прокину и отскриню.
Я про это даже не написал, потому что будешь черный экран наблюдать в большинстве случаев и это не вариант только с выключенным затвором вообще работать, даже примитив. А у новых плат с 335 матрицей в последней прошивке и с "НЕТ" идет ограничение кадров, либо просто кнопка не работает, вообще не вижу разницы никакой.kROOT писал(а): ↑18 сен 2019, 08:54В ХМ если поставить затвор на "Нет", кадры не будут уменьшаться, но и нужной освещенности можем не получить, чудес то не бывает.vitins писал(а): ↑18 сен 2019, 01:37Прошивки в данных модулях позволяют очень гибко настраивать камеры, затвор и выдержку к примеру очень точно можно под конкретные условия подогнать, это очень полезно для фиксации номеров, в нашем случае при низкой освещенности где нибудь на поворотах дворовых и.т.д. чего не скажешь о xiongmaitech.
немного не в тему. подскажите проверенного перевозчика с Тао. Возил через Забайкальск, там сейчас огромные задержки по времени в связи с проверками на таможне. и на большие партии однотипных товаров косо смотрят
И с какой же климатической, а может с суточной, или возможно с сезонной периодичностью, сии "должные" чудо-ручные "огонь" настройки собираетесь производить?
Короче - сколько раз в сутки, ручки в камере намерены крутить для того чтобы и в снег и в дождь и при луне: - "не резалось", "не мазалось", да еще и "распознавалось под ДНАТами" в режиме 7/24/365 !?
Это для тех кто ищет корпуса. На Али ищите в поиске вот по такому тегу - CCTV Camera Housing
Вот к примеру хороший корпус.
https://ru.aliexpress.com/item/32738057 ... b201603_52
Очень качественный дюралюминиевый кронштейн и не дорого.
https://ru.aliexpress.com/item/32339964 ... 33ediRp2BG
Проверенный качественный вариант, монолитная дюраль. Очень эстетичен. Как для улицы для и внутренних помещений. Очень герметичен, только не перетяните переднее стекло, треснуть может.
https://ru.aliexpress.com/item/32844215 ... 33edJoWVD8
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1zgZbj98Y ... FXa8/4.jpg
Плата со светодиодами, обязательная ответная часть внутри для посадки платы с оптикой.
А мне вот этот корпус приколол, вот гдеб его без потрохов найти?
Помогите опознать, кто производит эти модули?
https://ru.aliexpress.com/item/4000072648814.html
sergvl
http://www.ccdcam.com/product/list-170-en.htmlromicom писал(а): ↑20 сен 2019, 01:21Помогите опознать, кто производит эти модули?
где найти металлические наконечники-пины для вот таких коннекторов, и чем обжимать?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mNrkcDlY ... whFXay.jpg
sergvl
https://ru.aliexpress.com/item/33016427 ... b201603_60Nasdaq писал(а): ↑20 сен 2019, 11:11где найти металлические наконечники-пины для вот таких коннекторов, и чем обжимать?
https://ru.aliexpress.com/item/33017953 ... b201603_60
спасиб, а инструмент по размеру этих пинов для обжима.sergvl писал(а): ↑20 сен 2019, 12:08https://ru.aliexpress.com/item/33016427 ... b201603_60Nasdaq писал(а): ↑20 сен 2019, 11:11где найти металлические наконечники-пины для вот таких коннекторов, и чем обжимать?
