Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
это из разряда невозможного. звук и видео идут в одном потоке, регистратор не должен обрабатывать поток и вырезать из него звук. если запись импортировать в avi и посмотреть свойства, что там написано?
К примеру tinyCam по локалке все со звуком!
Дома, импортирую посмотрю!
Как правильно называется вот эта штуковина для камеры?, что бы найти на Али. Видимо коротнул, половина диодов не работает. Есть ли какие нюансы при выборе? Пока нашел только на 24 диода, у меня 36
Вот такой подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Security- ... 42240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока попросил продавца прислать фотку с обратной стороны
Вот http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT- ... 39035.html" onclick="window.open(this.href);return false; , например. Особое внимание обрати на диаметр платы, а то может не влезть.ear64 писал(а):Вот такой подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Security- ... 42240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Посмотреть бы на неё с обратной стороны, а то ск. смотрел, у них только одно гнездо для подключения, а у меня их 2, для диодов и датчика отдельно.
Мой Диаметр 19Х53мм
Мой Диаметр 19Х53мм
Да там у них все одинаково - 12 +-, и выход IR датчика - всего три провода.ear64 писал(а):Посмотреть бы на неё с обратной стороны, а то ск. смотрел, у них только одно гнездо для подключения, а у меня их 2, для диодов и датчика отдельно.
Мой Диаметр 19Х53мм
Не у всех. Ск. с фотками сзади попалось, у всех почему то только 1 2х контактное гнездо.
Хорошо бы вообще с Длиной волны ≥ 900 нм, что бы не видно было.
Таких мне не попадалось. Насчет выхода датчика - просите прода дать фото другой стороны.ear64 писал(а):Не у всех. Ск. с фотками сзади попалось, у всех почему то только 1 2х контактное гнездо.
kROOT писал(а):это из разряда невозможного. звук и видео идут в одном потоке, регистратор не должен обрабатывать поток и вырезать из него звук. если запись импортировать в avi и посмотреть свойства, что там написано?
Вот этот заказал, погнался за дешевизной, может зря?, но в 3 раза же дешевле $ 3.99
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 42240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Фотку сзади продавец прислал, похоже на мой.
