Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
ок, принесу из дома мелкую старую флешку, испробую
черт дернул меня его прошивать, а проблема была в том, что через сеть архив нельзя было смотреть
не, обновлять на последнюю прошивку крайне необходимо. там много полезных функций добавлено, но нормально перешивается на последнюю только через флэшку.
через флешку и делал, что пошло не так хз, но эти реги покупались в России еще , под торговой маркой Falcon Eye
с флэшки была прошивка или грузился с флэшки?
надо несколько разных прошивок пробовать, там на аппаратном уровне была какая то разница.
И еще, обычно телнетом можно зайти, когда виснет на 50-70% и почистить конфигурацию, возможно несовместимость старого конфига с новой прошивкой.
по скольку конфигурация все равно на последней прошивке сбрасывается, наверно целесообразно перед прошивкой сбросить все настройки на заводские, так на телефонах делают, когда прошивают
с флешки была прошивка
отчитываюсь
восстановление 4 канального мини NVR после неудачной прошивки (грузился только до 50%)
взято
Recovery File (for N6200-4E/8E,N6200-4EL/8EL,6100-4EP/8EP,N6100-4EP,8EP) https://www.amazon.com/clouddrive/share ... YiwyzOoC78" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивка 4CH_Mini_NVR_V4.0_20150124_Firmware https://www.amazon.com/clouddrive/share ... vZhgTI93BE" onclick="window.open(this.href);return false;
все это помещено на флешку 1 гиг
установлено в мини NVR и включено питание, после неполной загрузки предложено выбрать файл прошивки, и дальнейшая прошивка, в итоге все работает.
всем откликнувшмся спасибо.
взято
Наверное разобрались уже с аппаратом, можете просветить по одному вопросу?Dim32 писал(а):Получил http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-9ch- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; , играюсь.
Подрубил без проблем хик 2032, на 3 мп - работает, в т. ч. и детекция. Стоит hi3535, с радиатором. Почти не греется, чуть тепленький.
Понравился, теперь буду только их брать. Единственный недостаток - корпус, какой то хлипкий, но плату можно вставить в нормальный корпус.
Добавив 12 в можно подрубить 3.5 жд. Еще есть разъем расширения, на него выведены ноги камня. Пытаюсь понять какие. Поскольку сам камень очень вкусный, подозреваю, что будет еще плата расширения.
Сег. получил такой же рег. по вашей ссылке, не видит зараза HDD по USB. Причём старый рег 6200-8E
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.jrssOi" onclick="window.open(this.href);return false;
с ними нормально работает, пробовал два, 2,5" и 3,5" со своим питанием. Может есть идейка, в чём может быть причина. Ведь старый же их видит. Можете попроб. на своём, может он по USB вообще не работает с HDD. А по другому подключить пока не выходит, нет переходников.
И по ходу дела, может поделитесь, где приобрести и какие нужны переходники?
Что то не соображу, Здесь как то работает быстрый поиск по теме?
Проще по e-sata подключить. У меня обычный саташный винт, отрезал от кабеля один sata разъём, припаял e-sata и подключил.ear64 писал(а): И по ходу дела, может поделитесь, где приобрести и какие нужны переходники?
Прямое подключение всяко надёжнее чем с USB конвертором.
поиск по теме в самом низу страницыear64 писал(а):Что то не соображу, Здесь как то работает быстрый поиск по теме?
может тока у БП не хватает?
через ЕСАТА есть еще один большой плюс - система видит смарт винта и его можно посмотреть через меню
и еще 16 портовые точно, а возможно и другие, начинают пищать, если есть неисправность винта по смарту.
вообще есть специальные коннекторы САТА-ЕСАТАschs писал(а):Проще по e-sata подключить. У меня обычный саташный винт, отрезал от кабеля один sata разъём, припаял e-sata и подключил.
