сургутянин
Поменял, к сожелению в сети он так и не появился. Но изменения произошли. Раньше при проверке пинга писал "время ожидания превышено", теперь пишет "заданный узел недоступен"
Скриншоты настройки сетевого подключения на компе давайте.
сургутянин
По 192.168.2.10 должен работать. Картинки на форум вставляются если что без радикалов и прочих помоек.
сургутянин
Всё спасибо, проблема была в кабеле- недоконца воткнут в регистратор
электроника - наука о контактах
сургутянин
Придётся ещё к вам обратится- два дня промучился - не получается выйти на регистратор с телефона. На смартфон установил программку Super mEye. В домашней сети через Wi-Fi всё настроилось и работает нормально. И с телефона и на компе. Отключаю Wi-Fi, включаю моб.интернет, ввожу IP адрес роутера (специально подключил у провайдера статичный IP)и ничего не получается, порты пробросил, даже DMZпрописал как здесь рекомендовали - ничего не получается. Выкладываю скины роутера и настройку сети регистратора. Гляньте пжл. может что посоветуете.
Извините не смог добавить фото без радикала.
http://i024.radikal.ru/1403/d1/961dc7774bda.jpg
http://i056.radikal.ru/1403/36/a366471b900f.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1403/75/6ce3401765b4.jpg
В настройках рега где китайцы написали порт по умолчанию впишите 192.168.2.1 поскольку видимо имелся в виду шлюз. Один из DNS впишите гугловский к примеру 8.8.8.8 DMZ в роутере все-же выключите, и добавьте 81 порт для доступа из браузера пригодится.
сургутянин
Всё спасибо,заработало!
Помогайте, други !
Ситуация такова - подключил DVR264 аналоговый 16 камерный через Keenetic GIGA2 со статическим
ИП-адресом, подключенный через свисток Yota. Сделал проброс портов. Извне вижу регистратор, захожу по логин/ паролю, далее появляется поле с 16 камерами и двумя рядами кнопок SubStream и MainStream и названием камер. При нажатии на любую начинает грузиться значек Квик Тайм плеер, бежит внизу полоска и потом все встает колом через минуту. Где искать засаду ?
Похоже в скорости канала. Yotu на юр. лицо брали? Попробуйте локально подключиться.
