Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
во всех камерах это делается или через браузер или через родную CMS программу, никаких проблем.
Вот еще наткнулся на 960р камеру со звуком за 33 http://ru.aliexpress.com/item/1-3MP-Aud ... 06364.html" onclick="window.open(this.href);return false; но она с протоколом NVSIP и для минирега это печально.
Подскажите по камере пожалуйста. Эта первая из 5 протестированных которая хоть как то начала писать по движению. Но сами понимаете хоть как то не устраивает)))
вот все что есть по ней. может получиться ее настроить ( возможно я что то не доделал, с аналогом то в 1000000 раз проще)
Рег MBD6508E
Рег MBD6508E
если я не ошибаюсь MBD6508E это гибридный рег с 34567 портом. на нем детектор будет работать на камерах с аналогичным 34567 портом, теоретически, возможно, он как то по Onvif может получать данные по детектору движения, но я таких камер не видел.
он будет работать с такого типа камерами http://www.aliexpress.com/item/720P-IP- ... 55467.html" onclick="window.open(this.href);return false; там есть скриншоты с интерфейса камеры, по этим скринам и надо искать другие аналогичные камеры.
Onvif в простейшем варианте это xml запрос, по которому отдается адрес RTSP потока и именно этой функцией пользуются реги. А в RTSP передается только видео и ни какой другой информации по движению. В свою очередь рег не в состоянии обрабатывать этот поток на предмет движения.
оставлю тут ссылочку себе на будущее, да и другим будет наверно интересно, как разобрать и собрать прошивку Hi3516 для камеры по шагам
http://gigamir.net/techno/pub622371" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
В оригинале это была моя статья с хабраkROOT писал(а):оставлю тут ссылочку себе на будущее, да и другим будет наверно интересно, как разобрать и собрать прошивку Hi3516 для камеры по шагам
Смотрю, уже расползлась по инету.
Большое спасибо за информацию. Значит, минирег нормально работает с этой платформой. Про детектор - есть опыт, когда зимой в метель мне на почту до 300 скриншотов летело с одной камеры (что "BlueWeb", что 34567). Поэтому пришел к выводу что надо искать на модулях камер пин "Alarm Input" и к нему цеплять нормальный аппаратный PIR-детектор. Вы как реализовываете детекцию движения на улице с уведомлениями (например, на территории частного дома)?kROOT писал(а):Если речь про минирег, то эта камера работает по протоколу I13, но какие конкретно порты использует я даже не изучал. Вчера готовил систему на мини, сегодня устанавливать пойду, поставил последнюю прошивку, поставил протоколы I12 и I13, одна такая камера со звуком и две с 34567 портом, все по детектору работает.
детектор движения это только для удобства просмотра, в качестве аларма применение очень ограничено.Alex_Jet писал(а):Большое спасибо за информацию. Значит, минирег нормально работает с этой платформой. Про детектор - есть опыт, когда зимой в метель мне на почту до 300 скриншотов летело с одной камеры (что "BlueWeb", что 34567). Поэтому пришел к выводу что надо искать на модулях камер пин "Alarm Input" и к нему цеплять нормальный аппаратный PIR-детектор. Вы как реализовываете детекцию движения на улице с уведомлениями (например, на территории частного дома)?
кстати PIR датчики тоже часто ошибаются, поэтому используется комплекс - GSM сигнализация + визуальный контроль через систему наблюдения в случае срабатывания сиги.
на камерах с 34567 портом на платах 37мм есть аларм вход, обозначается как NC - самый крайний пин рядом со звуком, на плате замыкал, он отрабатывает, но в реальных схемах не использовал.
ну так это хорошо же, индекс цитирования растет, поисковики твою статью на более высокий уровень поднимают
искал инфу по MBD6508E регу и попал на эту статью
Вы слишком много хотите от камер за 30$. Я бы вам посоветовал DS-2CD2432F-I(W) у нее есть неплохой PIR датчик, микрофон, подсветка, а также аларм вход и выход. Ее легко можно подключить к GSM сиге. И разрешение у нее 3 мп.Alex_Jet писал(а):Большое спасибо за информацию. Значит, минирег нормально работает с этой платформой. Про детектор - есть опыт, когда зимой в метель мне на почту до 300 скриншотов летело с одной камеры (что "BlueWeb", что 34567). Поэтому пришел к выводу что надо искать на модулях камер пин "Alarm Input" и к нему цеплять нормальный аппаратный PIR-детектор. Вы как реализовываете детекцию движения на улице с уведомлениями (например, на территории частного дома)?kROOT писал(а):Если речь про минирег, то эта камера работает по протоколу I13, но какие конкретно порты использует я даже не изучал. Вчера готовил систему на мини, сегодня устанавливать пойду, поставил последнюю прошивку, поставил протоколы I12 и I13, одна такая камера со звуком и две с 34567 портом, все по детектору работает.
Огромное спасибо! очень полезная информация. С таким интерфейсом (он как у рега моего ) Я камер пока не видел. Сейчас хочу попробовать прошить камеру прошивкой с портом 34567, но чтоб это сделать надо узнать ее hardware. root пароль я пока не обнаружил. прошивку к ней производитель не дает. по web морде поиск тоже пока не дал результата. разбор камеры так же не принес плодов.kROOT писал(а):если я не ошибаюсь MBD6508E это гибридный рег с 34567 портом. на нем детектор будет работать на камерах с аналогичным 34567 портом, теоретически, возможно, он как то по Onvif может получать данные по детектору движения, но я таких камер не видел.
не урезанные они в этом посте http://www.taker.im/phpBB2/topic/158005 ... p__2793446
единственное за что можно зацепиться так это хитрый номер прошивки. нашел в итоге камеру похожую и к ней софт... но вот открыть его 130H IMX238_3518C_X_4.1.47.4.FLS не выходит.
