Китайский Mini NVR
BuxarNET
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение BuxarNET » 24 июн 2015, 22:39
kolpachoks , если память меня не изменяет, для подключения к hdd 3.5 можно использовать переходник без питания, у меня только на ДВД/СД РОМы питание нужно
Сообщение kROOT » 25 июн 2015, 08:10
kolpachoks писал(а):Господа! Вот этим я подрублюсь к hdd 3.5. http://ru.aliexpress.com/item/Dip-cy-ES ... 9.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; Это ведь нужный разьем esata??? Ну и блок питания ессествено http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 36749.html" onclick="window.open(this.href);return false; ???
можно и так, но я использую простой кабель SATA-ESATA, такой же БП и переходник питания IDE-SATA, долларов на 5 дешевле получается.
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 25 июн 2015, 09:51
Блок питания тут дешевле Жми тут
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 25 июн 2015, 13:00
через ком подключения нет, сыпит пустоту:) сдул флешку и прочитал на китайском программаторе ch341
https://drive.google.com/open?id=0B_vSW ... WpfZU83ekk
https://drive.google.com/open?id=0B_vSW ... WZDZGhaeFE
https://drive.google.com/open?id=0B_vSW ... nFReGk0VWM
дамп, block4, foto
https://drive.google.com/open?id=0B_vSW ... F9KdDdZRDQ
жду предложений:)
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 июн 2015, 13:12
lvm1976 писал(а):через ком подключения нет, сыпит пустоту:) сдул флешку и прочитал на китайском программаторе ch341
дамп, block4, foto
жду предложений:)
Не понял, загрузчик тоже слетел? :shock:
Убить загрузчик редактированием файла из пользовательского раздела невозможно. Видимо тут что-то другое.
Напиши в личку почту, скину рабочий дамп для 8-канальника.
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 25 июн 2015, 14:02
слетело как не странно; но я успел слить копии block3 i block4. от дампане откажусь, буду признателен lvm030876 gmail com
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 25 июн 2015, 14:24
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 25 июн 2015, 15:04
заыл указать что пытался в хмл'е изменить серийник с 0152 на 0153 :D
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 июн 2015, 20:28
lvm1976 писал(а):заыл указать что пытался в хмл'е изменить серийник с 0152 на 0153 :D
Если не секрет, зачем?
renegade933
Сообщение renegade933 » 25 июн 2015, 21:26
Родственник принес камеры: http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-Se ... 98625.html" onclick="window.open(this.href);return false; , для видеонаблюдения на даче. Не могу подружить с nvr для записи по движению. Непонятен их алгоритм работы по движению. Подключаются по протоколу i9 и onvif. Когда детектор цепляется, вместо фоток приходит файл размером 100 кб расширения jpeg, но не открывается. Продаван заявил о способности камер самостоятельно отправлять фото, но они этого не делают. Моя камера 1,3 Mpx через рег работает нормально, фотки шлет.
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 25 июн 2015, 21:37
ради эксперимента :D вот много интересного http://h30499.www3.hp.com/t5/HP-Securit ... YxKKhvtmkr
ну так как вы мне скинете дамп?
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 июн 2015, 22:51
lvm1976 писал(а):ну так как вы мне скинете дамп?
Скину, завтра
