В Дахуа и Хиках бывает хитрая компановка и просто так модуль не сменишь.
Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
не помогло
всё равно приходит фото 704*576 и тем более рожа-лица
подскажите. регистратор dahua гибрид, камера hikvision ip. регистратор в онлайн-режиме картинка показывает, что регистрирует движение (значок появляется), но в архиве не работает "смарт поиск" (по движению). Запись "по расписанию", в расписании - "постоянная"
И врядли будет. Такие штуки только по нативному протоколу работают.
настроил запись "постоянно + движение", в результате оно пишет, фрагментами. Можно смотреть фрагменты "по движению", но вручную, поиск по движению и тем более - интеллектуальный по зонам - не работает.
до этого стояли аналоговые камеры partizan, регистратор гибрид dahua - поиск работал.
вывод то понятен - нужно устанавливать оборудование одного производителя, но в этом случае поставили то, что было в запасе.
хочу совет
линзы есть 1080 есть для 3mp или для 5mp
это маркетинг или так и есть ?
оптика вещь аналоговая, не дискретная, там не может быть каких то параметров разрешения, но существует параметр качества изготовления, могут быть какие то качественные объективы для CVBS, которые отлично подойдут для 5мп, но обычно чем качественней изготовлена оптика, тем выше ей ставят разрешение и тем дороже она стоит. 2мп объективы можно четко настроить по центру на 5мп матрицу, но по краям будут искажения, которые на 2мп почти не заметны.
PTZ камеры с оптическим зумом
китаец говорит
в этой 5239 + 3516v300 (xmeye)
https://aliexpress.ru/item/100500287638 ... 3c00PgIvWw
а в этой IMX335 +3516V300 (camhi)
https://aliexpress.ru/item/400135694085 ... 3c00PgIvWw
что взять на дачу ?:)
китаец говорит
Зачем на даче поворотка? Дача что ли на 100500 гектаров размерами?
У меня дача в 7 соток и несколько стационарных камер на ней были бы уместны, а поворотку там нет смысла ставить. Вот я по аналогии и для других дач небольшого размера не вижу смысла в поворотке.
А вот на карьерной разработке диаметром в 1,5 километра мы поворотки ставили - Лепота!
ну я как бы попросил помощи в качестве матриц, а не про целесообразностьРустам писал(а): ↑06 сен 2021, 15:59У меня дача в 7 соток и несколько стационарных камер на ней были бы уместны, а поворотку там нет смысла ставить. Вот я по аналогии и для других дач небольшого размера не вижу смысла в поворотке.
но я уже почитал что 5239 средняя
в одни местах пишут 4мп в других 5мп в описании 5239
