Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 15 сен 2015, 12:16
Muxi писал(а):
kROOT писал(а): А Вы посмотрите на дату прошивки регистратора и на дату этой версии CMS. Не поддерживает CMS новые прошивки.
Подскажите, если знаете аналог программы. Даже не подумал, что дело может быть в ней
Китайцы ориентируются на работу через браузер. Это не профессиональный рег для серьезных систем безопасности, это попсовая игрушка для конечного пользователя.
byDula
Сообщение byDula » 15 сен 2015, 12:19
byDula писал(а):Добрый день, сделал как вы сказали, onvif device manager нашел камеры. но я не смог к ним подключиться после смены ip комьютера на ip камеры. onvif device manager находит камеру после рестарта камеры и то при повторном обновление пропадает из списка. Пробовал подключиться телнетом но не смог. :o
надо не адрес камеры в компьютер вбивать, а соседний незанятый адрес и чтобы он не оканчивался на 0 и на 255, остальные все можно.
ip адрес камеры 192.168.1.7, я поменял IP компа на 192.168.1.2. ODM видит его но не может подключиться, а при повторном обновлений камера пропадает.
Сообщение kROOT » 15 сен 2015, 12:29
byDula писал(а): ip адрес камеры 192.168.1.7, я поменял IP компа на 192.168.1.2. ODM видит его но не может подключиться, а при повторном обновлений камера пропадает.
с компа запустить команду
ping -t 192.168.1.7
и смотреть, отзывается ли камера
попробовать с браузера или программы клиента камеры зайти на нее.
возможно дело в кабеле.
byDula
Сообщение byDula » 15 сен 2015, 12:52
ping -t 192.168.1.7
пинг запускал, одни потери, кабель тоже менял. через браузер тоже пробовал, но в конце добавил еще порт. без ответа. файервол отключил.
Sukhumchanin
Сообщение Sukhumchanin » 15 сен 2015, 15:56
Добрый день всем . Являюсь обладателем 9-канального рега N6200-9EH и 3-х видеокамер Escam Brick QD300.
В видеонаблюдении новичок , а проблемы такой по форуму не нашел. Ситуация такая : в локалке регистратор , камеры и гигабитный свитч. Инет для этого дела не использую , все вроде просто. Система была настроена , все прописано , проверено не раз перед монтажом. Но в какой-то момент понадобилось мне отключить на одной из камер подсветку, а она как я понял софтово не отключается. Заодно решил попробовать подключить микрофон . Решил снять разъем питания с платы камеры который идет на подсветку. Камеры все были настроены на запись по движению и до снятия разъема всё писалось как было нужно , но после отключения посдветки камера перестала записывать по движению. То есть значок движения появляется , а записи нет. Запись появляется только когда в настройках канала указываю запись по детекции , но вручную . Запись идет постоянно и не зависит от значка детекции движения. Заменил камеру на подобную и запись пошла как и было настроено , по детекции , но по двум каналам одновременно ! Подскажите в чем причина такого изменения и как все вернуть в прежнее состояние ? Подключение разъема подсветки ничего не изменяет. Мастер версия v4.0(20150124) аппаратная версия v4.0
Сообщение kROOT » 16 сен 2015, 08:36
byDula писал(а):пинг запускал, одни потери, кабель тоже менял. через браузер тоже пробовал, но в конце добавил еще порт. без ответа. файервол отключил.
запускать какие либо проги бесполезно, пока не будет стабильного пинга
пинг случайно не появляется во время перегрузки камеры по питанию?
byDula
Сообщение byDula » 16 сен 2015, 09:46
тоже поинтересовался и последил, пинга нет вообще. хотя пакеты не много передаются если смотреть из свойств сетевого адаптера. есть какие нибудь варианты ?
Сообщение kROOT » 16 сен 2015, 21:56
byDula писал(а):тоже поинтересовался и последил, пинга нет вообще. хотя пакеты не много передаются если смотреть из свойств сетевого адаптера. есть какие нибудь варианты ?
какая хоть камера? у многих камер идет в комплекте диск, на нем встречаются проги, которые сбрасывают настройки, восстанавливают адреса и прочее.
byDula
Сообщение byDula » 17 сен 2015, 06:43
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 97261.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вот такая, вот. софты на него есть, но не одна из них не нашла, даже ip не видит.
Сообщение kROOT » 17 сен 2015, 07:17
byDula писал(а):http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 97261.html
мда, посоветую купить нормальные платки-модули и заменить. корпус неплохой, но прошивка уродская, о чем в коментах и пишут. матрица тоже уродская, вся в шумах, у меня есть такие и держу их исключительно из за того, что там линза 8мм, авось гденибудь пригодятся.
Кайконг пошел по неправильному пути разработки собственных систем, и похоже квалификации не хватает. Минирег понимает их камеры как I13, но на самом деле они такими не являются и несовместимы.
На кайконговских камерах должен работать ресет по замыканию определенных контактов, спроси у продавца, может подскажет, но итоговая рекомендация - модуль в помойку.
byDula
Сообщение byDula » 17 сен 2015, 07:53
Спасибо за совет, да я и сам купился на этот корпус). где можно заказать или купить модули ? и какие модули рекомендуешь ?
Сообщение kROOT » 17 сен 2015, 09:40
Если устраивает 720р, то наверно самая дешевая подходящая плата http://ru.aliexpress.com/item/IPC-720P- ... 5,201409_3" onclick="window.open(this.href);return false; но надо посмотреть, какой в родной плате коннектор для эзернета, это самый большой коннектор, там должно быть 6 пинов, если больше, то придется коннектор переделывать.
