Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
Re: Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
Сообщение VitoTLT » 11 авг 2018, 15:38
Здравствуйте. В продолжение своих проблем - отправил камеру китайцу обратно (HLong'у). Он камеру протестировал и сказал, что у него всё работает Ок. Прислал скриншоты и фото. Отправил камеру обратно.
Сегодня камеру получил, подключил - камера пингуется без проблем, но на веб-морду не заходит. Через пять минут - пинговаться перестала. Я пробовал подключать её к ноутбуку, роутеру, компьютеру. Пробовал два патчкорда. Пробовал два блока питания. Результат один и тот же - когда втыкаешь кабель в LAN-порт, зелёный индикатор на LAN-порте камеры гаснет, и вместо него загорается оранжевый и помаргивает... Я уже каким-то дураком себя чувствую... У китайца работает - у меня нет. У кого-нибудь ещё было такое? По идее когда вставляешь кабель в LAN-порт, то зелёный огонёк не должен гаснуть, а просто должен параллельно загораться оранжевый... модуль 3516D от XM на сенсоре OV4689.
Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2018, 15:41
не могут синхронизировать скорость как вариант. попробуйте выставить руками
Сообщение kROOT » 11 авг 2018, 16:10
VitoTLT писал(а):Результат один и тот же - когда втыкаешь кабель в LAN-порт, зелёный индикатор на LAN-порте камеры гаснет, и вместо него загорается оранжевый и помаргивает...
Это нормальный режим работы, единственно перепутаны цвета, должен гореть желтый при подачи питания, а зеленый мигать при передачи данных.
Если просканировать камеру после включения и загрузки, какие порты открыты?
Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2018, 16:20
кстати что говорит вайршарк - оно видит девайсу?
Сообщение VitoTLT » 11 авг 2018, 20:19
Но светодиоды должны оба гореть. Просто один начинает гореть при подачи питания, а второй моргать по мере активности.
А как просканировать камеру после включения, если IP-адрес не доступен?
ALEX_SE писал(а):кстати что говорит вайршарк - оно видит девайсу?
Не видит. Только себя.
ALEX_SE писал(а):не могут синхронизировать скорость как вариант. попробуйте выставить руками
Попробовал выставить 100 принудительно - не заработало, попробовал понизить со 100 до 10. Вообще светодиод вырубился.
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2018, 20:25
На многих камерах светодиоды ваще отсутствуют и это им не мешает работать. Родные утилиты для камеры видят ее или нет?
Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2018, 20:27
Ген если не видит вайршарк то никакая утилька не увидит. она на более высоком уровне работает. ну или вайршарк криво используется
Сообщение VitoTLT » 11 авг 2018, 20:30
Родные утилиты камеру не видят.
Вот видео странной активности при включении патч-корда
http://yadi.sk/i/ZDera3Qy3a8uQN" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2018, 20:30
Вайршарком надо еще уметь пользоваться. Тем более у меня сомнения что ТС до конца понял о чем речь.
Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2018, 20:33
ну тут соглашусь.
Сообщение Sonya » 18 авг 2018, 10:50
Про Adaptive IP не услышал ответа, выключена ли эта функция? В некоторых прошивках она реально глючит, при этом камера весело перескакивает с IP на IP. Поискать камеру с помощью IP Search Tool, брандмауэр должен быть отключен.
Ну и не стоит исключать аппаратных глюков - чип Hi3516D весьма горячий, мог и подгореть.
Сообщение VitoTLT » 18 авг 2018, 13:39
Я не могу узнать, выключена ли эта функция, потому что не могу зайти на веб-морду камеры...
IP-Search Tool не помог.
