AHB780XR-3520D висит на инициализации
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
Подскажите пожалуйста по этому регистратору. Наклацал на вход в режиме инженера , теперь просит пароль при входе. Куда обращаться , чтобы скинули?
Перепрошил прошивкой , приведенной здесь, но пароль все равно остался. Erase_config.rar не помогло.
Рег работает, через VLC на компе картинку вижу.
поправил erease_config, попробуйте
- Вложения
- erease_config.rar
- (392 байт) 405 скачиваний
Не пошло. Прошиваю через флэшку USB. Картинка вот такая только вместо 100% пишет 0
http://videon.spb.ru/forum/download/fil ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Уточню еще, пароль просит не при запуске, а при попытке войти в меню. При загрузке на миг все показывает, затем окна тухнут и в углу каждого светит замок
??? странно...
Последний раз редактировалось fobos 25 сен 2018, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
тогда UART или программаторmonster писал(а):Не пошло. Прошиваю через флэшку USB. Картинка вот такая только вместо 100% пишет 0
Походу да. UART есть, буду изучать тему по его использованию
Ничего странного обычное инженерное меню. Могу конечно попробовать, если пришлют скриншот, сгенерировать пароль для разблокировки, но процедура не быстрая и потребует время.fobos писал(а):??? странно...
Скриншот экрана где требует пароль?
Где требует пароль и серийный номер.monster писал(а):Скриншот экрана где требует пароль?
Сейчас не возле регистратора, фотку сделать не могу . S/N b4d1a2fea92cd265
в первом поле : admin
Он не меняется
Он не меняется
