Наблюдение за удаленным объектом. GSM
Сообщение GenaSPB » 20 май 2010, 08:44
На 4-5 км в чистом поле можно и WI-FI передовать.
seva1969
Сообщение seva1969 » 20 май 2010, 09:35
Не думаю, что такой радиоканал будет устойчивым в любую погоду. Характеристики подстилающей поверхности будут сильно влиять. Здесь на две камеры лучше проводной связью воспользоваться.
Тем более, если канал связи сдохнет, будет на кого свалить с чистой совестью :D
А если в пургу у Вашего скупого вождя пропадет картинка на мониторе, где гарантия, что именно Вас не пошлют отгонять веником от антенны лишние радиволны? :shock:
Вячеслав3112
Сообщение Вячеслав3112 » 20 май 2010, 17:03
ну вроде со структурой определились, камеры буду брать черно-белые, как тут почитал - цветные ночью плохо видят. А вот какой видеорегистратор поставить там, чтоб в инет можно было отправлять сигнал?
Вячеслав3112
Сообщение Вячеслав3112 » 20 май 2010, 17:37
тут еще прочитал что есть камеры с TCP/IP протоколом, а если их использовать, то что - регистратор не нужен? а как на том дальнем конце просматривать видео? короче, чем больше узнаю, тем больше вопросов :D
olegflip
Сообщение olegflip » 20 май 2010, 18:42
* их так и называют - IP-камеры
* регистратор им все равно нужен, сами в себя они не пишут, хотя, отдельные модели поддерживают флешки на несколько гигов
* в качестве видеорегистратора для ip-камер выступает либо комп с программным обеспечением, либо аппаратный ip-dvr или NVR (сетевой видеорегистратор)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 май 2010, 16:04
seva1969 писал(а):В крупных городах интернет идет поверх телефонной линии через ADSL-модем в который вживляют даже телевизионный канал (например, Стрим в Москве). Здесь нужно уточнить у связистов возможности установленной АТС - может ли она пропускать интернет. А если дадут выделенную пару - тогда вообще будет здорово.
Думаю, тут эта технология не поможет... :( она исходящую скорость с модема не даёт больше 1 Мегабита обычно, а при таком расстоянии, и 05 Мегабит вряд ли получится!
Но есть схожая технология! она позволяет два специальных модема встречно включать и получать на основе телефонных линий аналог Эвернет-сетей с высокой пропускной способностью! Тут где-то уже упоминалось про енту технологию...
Есть SHDSL... В промышленности юзают частенько... Вот пример: http://www.oc.ru/katalog/hdsl/Angtel-mt-me/
Всё то же самое, но типа круче и дороже... :roll:
Вот графики со скоростями и длинами: http://www.oc.ru/katalog/hdsl/Angtel-mt-me/graf/
Вячеслав3112
Сообщение Вячеслав3112 » 17 июн 2010, 17:41
Ребята, вопрос такой. Если ставится видеореги-р с выходом Ethernet то нужен ли модем, чтоб по инету отправлять сигнал. Если нужен то какой можете посоветовать
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 17 июн 2010, 22:29
Вячеслав3112 писал(а):Ребята, вопрос такой. Если ставится видеореги-р с выходом Ethernet то нужен ли модем, чтоб по инету отправлять сигнал. Если нужен то какой можете посоветовать
а что у вас вообще за подключение к инету?...
Вячеслав3112
Сообщение Вячеслав3112 » 18 июн 2010, 16:22
выделенная линия. а что от этого зависит?
seva1969
Сообщение seva1969 » 18 июн 2010, 22:28
Ну, Вам намекают, что по уму должен быть статический IP-адрес :D
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 июн 2010, 22:20
seva1969 писал(а):Ну, Вам намекают, что по уму должен быть статический IP-адрес :D
Не только... Пытаюсь понять, куда человек надумал модем воткнуть... :roll:
Модемы предлагались, как информационный канал по витой паре...
Если регистратор стоит прямо у выделенной линии, никакого модема не нужно. Можно даже просто его сразу в инет воткнуть, да и настроить. А можно и в промежуток роутер поставить, чтобы было локальное подключение.
bestdrug
Сообщение bestdrug » 08 авг 2010, 17:56
А где взять пошаговую инструкцию для новичков так сказать? А то не хочется особо много денег тратить, бюджет ну максмимум 10 000 р, задача организовать видеонаблюдение чтобы мог через интернет за квартирой наблюдать. Три камеры поставить с передатчиком, широкополосный интернет в принципе есть так что может быть это облегчает задачу?
