Помогите плз. доступ к регистратору из нета
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2010, 09:35
Попробуйте добавить 5000 порт в виртуальный сервер на этот же IP. Он должен быть, может тупо не добавили в настройки регика. Но тут конечно может возникнуть проблема т. к. по идее его надо сменить, а то может еще что долбаться по нему же.
Alnavl
Сообщение Alnavl » 07 дек 2010, 17:53
GenaSPB писал(а):Попробуйте добавить 5000 порт в виртуальный сервер на этот же IP. Он должен быть, может тупо не добавили в настройки регика. Но тут конечно может возникнуть проблема т. к. по идее его надо сменить, а то может еще что долбаться по нему же.
Тоже делал ((( не знаю уже, что предпринять.
Сегодня написал заявление на статический айпишник.
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2010, 18:11
Это конечно очень хорошо но вряд ли спасет ситуацию.
Какой у Вас инет и какой роутер со стороны регика? И откуда собственно смотреть пытаетесь.
Alnavl
Сообщение Alnavl » 07 дек 2010, 18:27
Инет у меня анлим 2/1
- не понял вопроса.
Смотрю и из сети своей и из нета по hostname из dyndns
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2010, 21:30
Значит инет со стороны регика нормальный, тянуть должен. 2/1 я так понял входящая/исходящая.
Какой роутер в смысле производитель, модель. Может имеет смысл взять какой нить другой для теста.
Инет со стороны клиента интересует в том смысле что если это сетка какой нибудь организации то инет может быть прикрыт. В смысле закрыты некоторые порты.
Alnavl
Сообщение Alnavl » 07 дек 2010, 22:29
раутер rotail RTA-1025W (WiFi) это было указано в первом посте.
Нет, это не сетка организации, это моя домашняя локалка.
Если бы даже и были закрыты порты к примеру тот же 8001 то пинг бы не проходил. Я могу пингом из нета достучаться до регистратора...
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2010, 23:01
Совершенно не обязательно в чем Вы и можете удостовериться пинг есть, а в IE пустота.
У меня например до Вашего хост нейма тоже пинг проходит, а в IE тишина.
У меня на одном компе антивирус глюканул, после этого пинги трасеровки шли хоть куда, а в IE и в других браузерах, почт. клиентах и прочем нихт коннект.
Alnavl
Сообщение Alnavl » 07 дек 2010, 23:24
ну вот и не знаю в чем проблема. С разных компов с разных браузеров и ниче не получается...
yurdan
Сообщение yurdan » 07 дек 2010, 23:42
10.х.х.х это внутренний провайдера, значит ваш доступ в инет идет через НАТ оного, если вы можете попасть через интренет в настройки вашего роутера, значит и на регистратор можно попасть, но одно но, на роутер вы попадаете возможно через порт 80, а остальные порты могуть бть блокированы НАТ провайдера.
Есть еще кое какие идеи, но не видя настроек вряд ли смогу помочь.
В роутере можно сделать проброс портов, но это как правило удобнее через реальный айпи пусть и динамический, но не НАТ провайдера.
Если внутрисетевой доступ открыт то скорее всего на ваш регистратор попадет сосед с таким же айпи как и у вас 10.х.х.х.
Глянуть бы ваши настройки роутера...
Сообщение GenaSPB » 08 дек 2010, 09:43
yurdan, мысль конечно здравая только IP 10.0.0.1... это уже за роутером. Но скорее всего он все равно находиться за NAT провайдера т. к. таким образом строиться наверно 70% сетей. Но это не мешает обращаться к регикам если провайдер открывает порты. Думаю в этом случае фиксированный IP поможет.
Alnavl
Сообщение Alnavl » 08 дек 2010, 11:53
хорошая мысль! Ща поговорю с провайдером
Alnavl
Сообщение Alnavl » 10 дек 2010, 18:05
С получением статического айпи проблема отпала, оказывается на динамике практически все порты закрыты провайдером а на статике нет.
