Не могу получить доступ к китайской IP камере
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Вы нашли же её.
"показал некий 192.168.0.91"
kostyanessi
подключите напрямую к компу и ловите снифером пакетов. Либо используйте софт для поиска этих камер, если есть в комплекте диск. Хотя действительно, Вы же её уже нашли.
комп к ней никогда и не подключится при настройках по умолчанию, а именно комп ищет DHCP сервер для получения адреса, а этого сервера в камере нет. надо выставить адрес вручную на компе избегая цифер 0, 1, 255 в последнем разряде. Если вдруг комп заявил, что такой то адрес уже используется в сети, то значит это адрес камеры.Allexx писал(а):И как ее теперь увидеть, если она даже к компу напрямую, без роутера подключиться не может?
Вобщем для начала задаем 192.168.1.125 к примеру, желательно использовать родную программу для поиска камеры, но если ее нет, то сканер сети, который пингует все адреса в твоей сети и ищем адрес, который ответил.
В случае неуспеха даем сетевой карте адрес 192.168.0.125 и повторяем процедуру.
На всякий случай можно еще проверить сеть с адресом 10.0.0.125, но это маловероятно.
ДХЦП сервер в модеме. Кроме того зачем его искать если он уже имеет.
sasha19722201
Извините за возможно глупый вопрос - А как понять из всего списка что это она камера????rss53 писал(а):Запустите следующею утилиту, она найдет и адреса и порты!
PortScan http://www.softportal.com/software-22822-portscan.html
И будет Вам счастье!
он напрямую камеру к компу подключал и если задает вопросы, то значит не имеет.ALEX_SE писал(а):ДХЦП сервер в модеме. Кроме того зачем его искать если он уже имеет.
пробовать открыть браузером или софтом камеры каждый адрес либо смотреть какие порты открыты на каждом адресе и соответственно анализировать этот факторsasha19722201 писал(а):Извините за возможно глупый вопрос - А как понять из всего списка что это она камера????
А ты её выключи - какой адресок погаснет, тот она и есть.sasha19722201 писал(а):Извините за возможно глупый вопрос - А как понять из всего списка что это она камера????
Привет всем форумчанам!
Сложилась такая ситуевина... Такая же камера. IP camera ID002A.
Как только не подключал, комп ее не видит.
Сканер портов то же самое.
По началу прога IPCamTool (шла в комплекте с девайсом) видела ее.
Но после того, как поменял порт с 81 на 8080 она пропала ото всюду.
В браузере какие только адреса не вводил - нет ее...
Ресет камеры не помог.
Как решить проблему???
Зачем меняли 81 на 8080? Пинги на нее проходят? Если проходят, то должна быть доступна из IE по адресу ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:8080 ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ -IP адрес камеры.
Aleksandr8585
Здравсвуйте. Пропал доступ к китайской ip камере. Не могу выставить заводские настройки.
Aleksandr8585
Есть ветка в форуме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 291#p41291 но что то ничего конкретного я от туда не внял все делал как написано
Aleksandr8585
Есть ли какой-то жёсткий сброс камеры(мехеханически)? Я могу её разобрать и выложить скрины плат.
