Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Re: Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Сообщение GenaSPB » 04 ноя 2013, 20:56
Aleksandr59 писал(а):Фишка в том, что те модели, которые имеют PoE не имеют 12В вход. Это на сколько принципиально?
Это они сэкономили 3 копейки на камере. Вопрос в чем еще они сэкономили раз экономят на такой мелочи?
Сообщение Рустам » 05 ноя 2013, 06:14
Мне бывает и 12В питание нужно и бывает PoE нужно, в зависимости от других обстоятельств; удобнее когда и то и другое есть. Например система с камерами уличными и внутренними вперемежку.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 18 дек 2013, 18:36
Как и обсуждали выложил камеру. Просьба посмотреть удаленно, у кого есть возможность. Как вам? Это 2Mp.
в браузере Internet Explorer ввести: dinastia.asuscomm.com:8080
в окне запроса логина пароля ввести: Admin и Admin (первая буква заглавная - важно)
Olestas
Сообщение Olestas » 18 дек 2013, 18:58
Не работает.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 18 дек 2013, 19:21
Там уже один эксперт изучает сейчас пока. Возможно параллельно не дает.
Verelar
Сообщение Verelar » 20 дек 2013, 06:37
ALEX_SE писал(а):
Ага, понял, про Аудио вход, спасибо. А отсутствие возможности питания 12В у камер с PoE - это нормально? Или если PoE есть, то как правило не в каких случаях не нужно 12В?
Это перестраховка от "дурака" , если камеру с poe подключить одновременно и в poe и с помощью внешнего БП то камера сгорит.
Сообщение kROOT » 20 дек 2013, 07:02
PoE только опционально! А если камера далеко и возможно в другой сети и одна, ставить только под нее коммутатор с РоЕ? БП куда проще, ну или инжектором воспользоваться.
кстати, недавно разбирал одну китайскую камеру, в описании которой РоЕ нет, смотрю, а там один штекер, провода которого идут от эзернета, не воткнут в плату. Место, куда воткнуть есть. Я так понял, что это как раз отключенный РоЕ.
Сообщение GenaSPB » 20 дек 2013, 08:38
Verelar писал(а): если камеру с poe подключить одновременно и в poe и с помощью внешнего БП то камера сгорит.
Ни чего подобного. Нормальная камера сама разберется откуда ей брать питание.
Verelar
Сообщение Verelar » 20 дек 2013, 08:40
Нормальная это Axis?
Сообщение GenaSPB » 20 дек 2013, 08:40
Хиквижн нормально справляется.
Сообщение ALEX_SE » 20 дек 2013, 19:29
Камеры сгорят, коммутаторы взорвутся....
PoE дает помимо прочего централизованное питание, не забывайте. Его проще резервировать, сложнее отключить камеру обесточкой помещения, да и просто в месте установки может не быть питания.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 21 дек 2013, 12:29
kROOT писал(а):А если камера далеко и возможно в другой сети и одна, ставить только под нее коммутатор с РоЕ? БП куда проще, ну или инжектором воспользоваться.
Просветите пож - что значит "инжектором воспользоваться", это как?
