ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Вот пример работы подсветки при полной темноте вокруг https://yadi.sk/i/se1r53wwbKtuvg
Там немного другая подсветка и матрица IMX335 но будет примерно так же, может чуть хуже. И слева вверху как раз засвечивает паутина или кабель, вобщем совсем не мешает в этом месте.
- NikolayHAOS
Такой функционал есть? И если мимо будут проходить люди периодически будет включатся и выключаться свет, правильно понимаю?
Вот так?
Корпус: К12 теплый свет
Модуль: N4 NT98562+SC401AI 2..
Фокус объектива (мм): 3.6 F0.9 M16
Тип кабеля: Пассивный PoE
Кронштейны: Для К4/К12
Если кратко то в чем разница между F0.9 M16 и F1.0 M12? И что обозначает М12(16)
- NikolayHAOS
Отлично все видно. А разве до домика в углу 10 м? может больше?kROOT писал(а): ↑23 сен 2021, 16:00Вот пример работы подсветки при полной темноте вокруг https://yadi.sk/i/se1r53wwbKtuvg
Да, все верно, детектор движения человека переключает подсветку, но мощность слабая, светит на 130мА видимая и 110мА ИК. Полностью видимая светит на 200мА.NikolayHAOS писал(а): ↑23 сен 2021, 16:22Такой функционал есть? И если мимо будут проходить люди периодически будет включатся и выключаться свет, правильно понимаю?
Да, так, М12 и М16 это резьба, ну и соответственно М16 здоровый объектив, заметно улучшает изображение по сравнению с М12.NikolayHAOS писал(а): ↑23 сен 2021, 16:22Вот так?
Чтобы М16 поставить на комбинированную подсветку нужен ИК фильтр-переключатель на этот размер, они дорогие и их у меня немного, добавляет к цене 300р.
20м примерно, но тут матрица получше немного, да и человека в движении будет трудно узнать, размажется.NikolayHAOS писал(а): ↑23 сен 2021, 16:23Отлично все видно. А разве до домика в углу 10 м? может больше?kROOT писал(а): ↑23 сен 2021, 16:00Вот пример работы подсветки при полной темноте вокруг https://yadi.sk/i/se1r53wwbKtuvg
- NikolayHAOS
Уточнение.
Поговорил с хозяйкой. Необходимо:
4 шт.
Видеорегистратор на 16 камер.
Блок питания 12 вольт 3 ампера
Коммутатор пассивного PoE SPOE 6+2
Кабель LAN уличный 115м.
Сможете поставить?
4 шт.
Сможете поставить?
Вчера приехали регистраторы на 10 каналов по 3500, наверно лучше их. Кроме этого, благодаря одному из участников форума удалось русифицировать китайские регистраторы и теперь они будут по 3000р, но они на процессоре XM8536D. Сильного нагрева нет в этой модификации, так что скорее всего решение это надежное.NikolayHAOS писал(а): ↑24 сен 2021, 19:16Уточнение.
4 шт.
Сможете поставить?
Кабель я обычно рекомендую покупать на месте, 115м наверно найдется по 20р/м медь, но доставку тогда посчитаю после упаковки.
Делайте заказ на сайте.
- NikolayHAOS
Да нет у нас такого качества кабеля что вы поставляете.Кабель я обычно рекомендую покупать на месте
Заказ сделан. Жду полную стоимость и оплачу.
- NikolayHAOS
Такой вопрос, а какие технологии есть у вас в камерах?
Например аппаратный WDR или DNR?
Камеры то мои, а модули от ХМ. И что значит аппаратное? Если этим занимается процессор по программе записанной на флэше это аппаратный или программный? Или должна быть отдельная микросхема для WDR?NikolayHAOS писал(а): ↑27 сен 2021, 18:17Такой вопрос, а какие технологии есть у вас в камерах?
Приедут камеры дня через 3, можно будет поэксперементировать с этими режимами, но в большинстве случаев лучше все отключить. Какую то функцию активируешь ночью, подстраиваешь, а потом смотришь днем - ужасная картинка. Или наоборот.
- NikolayHAOS
Тупо скопипастил.И что значит аппаратное?
Походу так и есть, в рекламных роликах на ютюбе так и делают, поигрались мол смотрите какая функция хорошая, но по умолчанию ОТКЛЮЧЕНА.но в большинстве случаев лучше все отключить. Какую то функцию активируешь ночью, подстраиваешь, а потом смотришь днем - ужасная картинка. Или наоборот.
- NikolayHAOS
Читал вашу статью от 15.12.2018 про H.265++
На данный момент что либо изменилось? В смысле поддержки указанного сжатия камерами?
Минусы есть, но они незначительны. Во первых, при экспорте видео на компьютер и конвертации в AVI в текущей версии конвертера некорректно записывается заголовок и вместо HEVC пишется H264. Для исправления можно в любом HEX редакторе изменить эту сигнатуру в двух местах, я это делаю в обычном текстовом редакторе файлового менеджера Far.
Второй минус - не существует средства онлайн трансляции камер с этим протоколом, со временем это устранят и появится поддержка, но пока такого нет. Так же не работает облачный сервис IPEye, поддерживаемый нашими камерами.
Новый протокол доступен на всех камерах с процессорами Hi3516Ev100 и Hi3516Cv300 и на регистраторах NVR-2XXX.
