Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 29 апр 2015, 13:40
kROOT писал(а):я открыл в 2х приложениях одну и ту же камеру, в одном приложении изменил яркость, в другом картинка не изменилась. из чего сделал вывод, что изображение меняется на экране, а не в камере
Совершенно с Вами согласен. Вывод - настройки надо менять на самой камере!
Сообщение kROOT » 29 апр 2015, 15:11
Dimitron7 писал(а):Совершенно с Вами согласен. Вывод - настройки надо менять на самой камере!
так то да, но в именно этих камерах с 34567 портом настройки сенсора не позволяют провести такие настройки.
chainik10
Сообщение chainik10 » 05 май 2015, 12:05
просто нужно крутить настройки в другом местеИзображение
Сообщение kROOT » 05 май 2015, 12:17
chainik10 писал(а):просто нужно крутить настройки в другом месте
Ооо шайтан, реально есть! Да еще раздельно для цвета и ИК.
Сообщение GenaSPB » 05 май 2015, 13:04
Что такое "инфракрасный свою очередь на"? :smile:
Сообщение kROOT » 05 май 2015, 14:37
я обычно через английский интерфейс работаю, там такой запутанности нет, похоже переводили прямым транслятором китайский-русский, а на английском писали без онлайн переводчика.
в русифицированных продуктах и не такие ляпы случаются
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 05 май 2015, 17:16
GenaSPB писал(а):Что такое "инфракрасный свою очередь на"? :smile:
Заходите через CMS и будет вам щасьтье.
Через веб эта функция отчего то не активна.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 05 май 2015, 17:42
Если в картинках то как то так.
forkoss
Сообщение forkoss » 06 май 2015, 18:50
Добрый день,
Приобрел плату IMX222 и процессором Hi3516C которая 50H20L_S39.
Если прикрыть объектив появляются (больше с правой стороны) горизонтальные полосы, то они цветные, то серо черно белые.
При снижении освещенности они начинают быть видны на изображении.
Еще заметил когда плата нагревается, толщина полос уменьшается. Происходит это очень быстро, где то секунд за 20 плата уже нагревается.
Есть еще одна камера на таком железе только предыдущей версии (двухплатовая) и покупалась готовая камера а не плата отдельно, так вот она только шумит в таких режимах, полос нет.
Запитывал плату от АКБ, ситуация не менется.
Что это за беда с платой подскажите?
Dim32
Сообщение Dim32 » 07 май 2015, 08:43
Похоже на брак сенсора.
Теоретически сенсор можно заменить.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 07 май 2015, 13:13
forkoss писал(а):Добрый день,
на мой непрофессиональный взгляд такой финт ушами с IP камерами не должен помочь.
Я подобную болячку имел именно на двухплатках. Чуть чуть легчало при отключении AGC. Кароче, поиграйся с настройками. Не выкидывать же.
forkoss
Сообщение forkoss » 07 май 2015, 15:05
Попробую по вечеру поиграться с AGC
