UefLV
Сообщение UefLV » 03 дек 2019, 16:20
02 дек 2019, 23:28
Вот один фонарь остался на улице. 307 для сравнения, все настройки по дефолту.
Я дико извиняюсь поясните плз. это так выглядят 3Mp (картинка слева) по сравнению с 2Mp (картинка справа)?
Сообщение Sonya » 03 дек 2019, 16:34
UefLV писал(а):
03 дек 2019, 16:20
Если считать, чтоб используются одинаковые объективы и они идеально наведены на резкость, то так выглядит изображение китайского сенсора по сравнению с IMX307 - при недостаточной освещённости начинает "мазать".
Starvis
Сообщение Starvis » 03 дек 2019, 18:18
Sonya писал(а):
03 дек 2019, 16:34
UefLV писал(а):
03 дек 2019, 16:20
Вот теперь верно. Причем автор данных снимком упоминает об этом, что SC не дают такую резкость как IMX, проще - SC под фонарём в цвете дают мазню. И не нужно зацикливаться на 307 сенсоре, у 335 Ситонга под фонарем будут аналогичные результаты по четкости и детализации, к тому же в динамике, а не просто в статичной картинке, выше я уже выкладывал примеры.
Сообщение kROOT » 03 дек 2019, 19:35
Там, справа, на самом деле расфокусировка произошла или грязь на стекле, сейчас внимательно посмотрел на более ранний снимок, когда еще светло было. Ну и само собой дополнительно мажет при слабой освещенности. При цене этого модуля 38ю и 307 за 48ю для ночной цветной съемки, 307 без вариантов.
HWG
Сообщение HWG » 04 дек 2019, 08:35
Starvis писал(а):
03 дек 2019, 18:18
А как ведут себя Ситонговские модули с регистратором XM?
Сообщение kROOT » 04 дек 2019, 12:13
HWG писал(а):
04 дек 2019, 08:35
Детектор работает, но настройки лучше напрямую на камере производить.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 04 дек 2019, 13:44
Всем привет! Купил я такую камеру https://ru.aliexpress.com/item/40001532 ... c292304680 , продавец прислал без функции "слежения за человеком", присутствовала лишь функция "обнаружения человека", это когда камера посылает тревогу только лишь когда в кадре человек, а не просто любой движущейся предмет. После моих претензий, продавец выслал новую прошивку, после которой появилась функция "слежения", но за всем что движется, камера крутит головой, и, когда теряет объект возвращается на исходную позицию. Только вот в чём вопрос: функция "обнаружения человека" хоть и осталась отдельным пунктом, но вот с функцией "слежения" она не совместима,т.е. при включении одной, автоматом отключается другая. Скажите, этот алгоритм заложен на всех аналогичных устройствах или всё же есть камеры которые поворачиваются именно по следам следования человека? Пересмотрев отзывы по многим таким камерам мнения покупателей разнятся. Внутри связка sc2235+xm530ai
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 04 дек 2019, 14:13
Вот информация с сайта, может я чего не понял, может так переведено, но факт: либо камера узнаёт человека в кадре, либо тупо следит за любым движением.
Sano
Сообщение Sano » 04 дек 2019, 15:40
Sonya писал(а):
27 ноя 2019, 22:25
Обзор про них почти дописан, осталось только обобщит материалы с тестов и написать выводы.
Когда ждать обзор? :smile:
Sano
Сообщение Sano » 04 дек 2019, 16:07
slog2 писал(а):
28 ноя 2019, 12:43
Кроме разьема ещё и шлейф плоский надо. SD карта поддерживается в стандартной прошивке? Прошивок с WIFI так и инет?
А вы про какой модуль речь ведете?
Присмотрел себе вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/33026617 ... b201603_53 . Там связка IMX335 + Hi3516Cv300, но модуль там не IVG-85HG50PYA-S, а какой-то другой, я правильно понимаю?
Sonya писал(а):
28 ноя 2019, 09:53
Можно использовать модуль расширения, только придётся распаять разъём на модуле.
Название модуля не подскажите?
Starvis
Сообщение Starvis » 04 дек 2019, 19:47
Sano писал(а):
04 дек 2019, 16:07
Там EV300 CPU
avalex
Сообщение avalex » 04 дек 2019, 20:44
Sano писал(а):
04 дек 2019, 16:07
Там такой модуль от camhi https://item.taobao.com/item.htm?id=602445034295 (вариант 5MP)
