ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
БП кстати 5А вместо заказанных 3А. Но под полной загрузкой эта версия БП долго не живет. На 3А пока закончились.
- NikolayHAOS
- NikolayHAOS
И еще вопрос, а возможно полученный видеорегистратор прошить современной прошивкой.
Сам спросил сам ответил. Нужна прошивка C6380202 (YK)
Мне больше нравится классический интерфейс, поэтому перед отправкой всегда ставлю такую последнюю прошивку.NikolayHAOS писал(а): ↑02 окт 2021, 08:04И еще вопрос, а возможно полученный видеорегистратор прошить современной прошивкой.
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyMjA= классический
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyOTA= новый
Камера потребляет 300-350мА, так что без проблем.NikolayHAOS писал(а): ↑02 окт 2021, 00:32Надеюсь БП на 4 камеры хватит? Длинна кабелей в районе 20-30 метров.
- NikolayHAOS
И еще вопрос, какой софт посоветуете для управления камерами и видеорегистратором с компьютера?
З.Ы. Вроде уже спрашивал, но что-то не могу найти.
VMS Lite https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEzMzI=NikolayHAOS писал(а): ↑02 окт 2021, 08:24И еще вопрос, какой софт посоветуете для управления камерами и видеорегистратором с компьютера?
VMS https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA2NDE=
CMS(General) https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA4MTA=
- NikolayHAOS
kROOT, а в камерах вашего производства, установлен радиатор на процессоре камеры? а пакетик с силикогелем есть? Камеры можно разобрать? или они склеены намертво, для обеспечения герметичности?
Радиаторы на всех процессорах клеются, силикагель нет, большого смысла в нем нет, камеры должны быть 100% герметичны, собираются в сухом помещении. Разобрать можно, только отвертка должна быть четко по размеру головки винта, металл мягкий, можно сорвать.NikolayHAOS писал(а): ↑06 окт 2021, 15:24kROOT, а в камерах вашего производства, установлен радиатор на процессоре камеры? а пакетик с силикогелем есть? Камеры можно разобрать? или они склеены намертво, для обеспечения герметичности?
- NikolayHAOS
Возник вопрос про микрофон, при его заказа звук передается так же по LAN кабелю? Никакого дополнительного провода не нужно?
- NikolayHAOS
И еще смотрю ваши камеры очень нравится как показывает связка Hi3516EV200 IMX307 F0.9 M16
Возможно ли её появление в продаже, а то на данный момент нету.
Звук по сети идет.NikolayHAOS писал(а): ↑07 окт 2021, 19:49Возник вопрос про микрофон, при его заказа звук передается так же по LAN кабелю? Никакого дополнительного провода не нужно?
На Hi3516EV100 так же показывает, только кадров меньше. На Hi3516EV200 едут, но сейчас все таможенные посты закрыты в связи с карантинами, неизвестно когда приедут.NikolayHAOS писал(а): ↑07 окт 2021, 19:51И еще смотрю ваши камеры очень нравится как показывает связка Hi3516EV200 IMX307 F0.9 M16
