Спец ИТ Сервис
на этот счет я не думал. Мне6 это пока что не требовалось. А если вдруг потребуется буду разбираться дальшеGenaSPB писал(а):Почитай что такое DMZ. Рег совсем не защищенный становиться. И что будешь делать если на одном внешнем IP дав ДВРа повесит надо будет. А возможно десяток IP камер.
А в таком варианте когда в сетке всего один регик и больше не чего, ну или почти ничего кроме компов нет., это самый простой вариант!
Спец ИТ Сервис
Мешает межсетевой экран, функцию которого выполняет любой роутер. Зона DMZ (demilitarized zone) туда лезет все из вне. Кроме того такая настройка может помешать работе других железок и сервисов во внутренней сети.
Я не говорю что так делать нельзя, но увлекаться не советую. В сети где будет один регик и комп может и не будет ни каких проблем, в сети побольше они могут возникнуть.
P.S. Все что тут мною сказано не является истиной в первой инстанции потому что построено на личном опыте и найденных знаниях, поскольку я не являюсь специалистом по сетям. Поэтому если в чем то не прав пусть меня поправят компетентные лица.
Спец ИТ Сервис
в моём случае. Я пока не имею большого опыта в этом направлении, так как занимаюсь в основной своей части пусконаладкой ОПС. В первом случае была полноценная сеть на 30 компов плюс штук 6 сетевых принтаков и скан, но при этом в сети был один регик на 16 каналов, при настройки через DMZ сеть так же работает полноценно, и нет раздается во всех направлениях. Я в этом случае поставил под удар внешних запросов только регик и полностью обезопасил остальную часть сети, так как по внешнему запросу (что для ботов что для юзеров) виден только регик. В этом случае это лучший вариант. То-есть я сделал встроенный вебсервер регика полноценным, а так как в описании железки написано что он защищен, то дальнейшие неисправности регика лежат на совести производителей.
во втором случае у меня действительно был только регик напрямую подцепленный к сети по GSM каналу так что тут вообще не страшны ни какие атаки так как инет отвалится быстрее всего.
просмотр через интернет
имеется регистратор iTech DVR и 1 камера. подключение к интернет через маршрутизатор dlink(?)динамический ip.
сделал все по книжке с регистрацией домена на http://dyn.com и настроен сам регистратор. почему то нет возможности просматривать камеру удаленно. только в пределах локальной сети.
Спец ИТ Сервис
