Сообщение kROOT » 18 янв 2020, 01:41
dede писал(а):
17 янв 2020, 22:29
17 янв 2020, 18:37
Проверил на 307+ев200, работает только обзывается опция IntelligentInfrared
Это опция для Ч/Б режима, для цветного WarmLight в новых активх или Intelligent Variable Light в текущих версиях CMS/VMS
Я пробовал в разных вариантах, у меня заработал только выше указанный. На сколько помню именно WarmLight переключал в ЧБ матрицу и щелкал фильтром.
Кстати, ранее в отсутствии решения по работе ХМ со световой подсветкой нашел такой корпус https://item.taobao.com/item.htm?id=608371766244 но подсветка к нему 20 юаней еще, не дешево выходит, там плата с фоторезистором и снизу прожектор, который от него заводится.
Проверял работу с таким корпусом https://item.taobao.com/item.htm?id=600941637794
Starvis#
Сообщение Starvis# » 18 янв 2020, 06:01
slog2 писал(а):
17 янв 2020, 15:36
Чувствительность IMX335 сильно хуже IMX307.
В общем, у меня даже желания попробовать не появилось.
Все сравнили, проверили уже. Результаты тут выложены по теме. У Ситонга свои плюсы, шлейфит меньше при одинаковых параметрах при низкой освещённости, даёт 25 кадров на 4 мегапикселях и ниже до 30. 307 даёт хорошую картинку, но смысл его сравнивать с Ситонгом? Мы говорим о 5 мегапикселях, хотя висят два модуля рядом, особой разницы нет, ниже определённого порога уже слайд шоу везде начинается. А вот если взять 307 сенсор на EV200 и 530 проце, будет ощутимая разница и уже сравнивать сам сенсор станет нельзя просто с самим собой :D . Поэтому если нет желания сравнивать и экспериментировать, то смысл писать не о чём.
IMX415 + AV300 на плате RS-H656S-AO от http://www.ruision.cn ( https://aliexpress.ru/item/400045031733 ... 33eddX7El7 )при тех же условиях где Ситонг тестировался, с той же оптикой f=0.95 4мм уже шлейфит где Ситонг ещё держится, хоть статичная картинка и хороша :D . С подсветкой будет отличная связка, все таки сенсор высокой четкости.
Сообщение VitoTLT » 18 янв 2020, 10:32
Starvis# писал(а):
18 янв 2020, 06:01
IMX415 + AV300 на плате RS-H656S-AO от http://www.ruision.cn при тех же условиях где Ситонг тестировался, с той же оптикой f=0.95 4мм уже шлейфит где Ситонг ещё держится. С подсветкой будет отличная связка, все таки сенсор высокой четкости.
Так вы сравниваете 5MP и 8MP, натянув на них один и тот же объектив. При этом этот объектив у вас вряд-ли 8MP...
Bob66
Сообщение Bob66 » 18 янв 2020, 14:26
Только вопрос вот в чем, а ev 300 в связке с IMX335 жмет из полного разрешения или сразу обрезает по ширине кадр до 512 строк (хотя скриншот в полном разрешении ), вот в чем вопрос. 5 Мп это или как?...
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Codec ID : HEVC
Duration : 9 s 440 ms
Bit rate : 467 kb/s
Width : 512 pixels
Height : 1 440 pixels
Display aspect ratio : 0.356
Frame rate : 25.000 FPS
Bits/(Pixel*Frame) : 0.025
Stream size : 539 KiB (76%)
slog2
Сообщение slog2 » 18 янв 2020, 17:25
А нужны эти 5мп?
5мп и 2мп разница в чёткости не в 2,5 раза а всего примерно в полтора раза.
Даёт ли объектив честные 5мп, особенно по краям кадра? Очень большой вопрос. Во взрослых фотоаппаратах эта проблема уже давно заметна.
Есть ли вообще смысл считать пиксели после компрессии-декомпрессии MPEG ?
Для себя я решил что мне пока 2мп предостаточно. Если нужна детализация, то более длиннофокусный объектив даёт её гарантированно и дёшево.
Legos
Сообщение Legos » 18 янв 2020, 17:29
slog2 писал(а):
18 янв 2020, 17:25
А нужны эти 5мп?
Присоединяюсь. Начитался расхваленности 5мп, купил 3 камеры, заменяю теперь на 2 мп, не понравились.
Сообщение dede » 18 янв 2020, 19:02
18 янв 2020, 01:41
dede писал(а):
17 янв 2020, 22:29
17 янв 2020, 18:37
В режиме WarmLight затвор не актуален, должна быть только стандартная светосильная линза с приклеенным фильтром.
А корпус этот, вернее подсветка, как раз для этого режима и есть, управление с аларм к ней подключается и все замечательно работает. Сейчас уже идут интегрированные подсветки, без отдельной платы.
Legos
Сообщение Legos » 19 янв 2020, 16:21
Балуюсь с настройками модуля https://aliexpress.ru/item/32904588891. ... 33edhGhKtk, удивлен, 3 мп, 25 кадров, картинка, очень радует, качеством доволен, как бы случайно был поставлен 3 мп объектив.
zhenya_alex
Сообщение zhenya_alex » 19 янв 2020, 20:06
Напомню, вопрос касается imx335 + Hi3516ev300 и режима работы ИК подсветки, если коротко.
14 янв 2020, 01:57
Чтобы раньше переходил в ЧБ можно диод маркером закрасить, а вот чтобы позже, надо колдовать с платой подсветки, менять резисторы на ней.
А вообще, с хорошей оптикой лучше пусть эта камера всегда в цвете снимает.
Попробовал такое сделать. То есть принудительно задал режим работы в цвете. Заметил нюанс - на глаз света вроде бы как и хватает (если включить star ir то сразу в ч/б переходит), но частота кадров на записях (да и в режиме реального времени тоже) становится ровно в 2 раза меньше (около 12к/с). Если при той же освещенности вернуть star ir в настройках, то как уже сказал камера переходит в ч/б режим и вновь вижу все 25 к/с. Это какая-то особенность работы связки матрица+процессор (что imx307+hi3516ev200 что imx335+hi3516ev300) в условиях низкой освещенности или из-за чего такое происходит?
slog2
Сообщение slog2 » 19 янв 2020, 22:30
Из-за законов физики такое должно происходить. Чтобы были честные 25 кадров надо чтобы выдержка была короче 1/25с. Видимо не хватает чувствительности матрицы для 25 кадров. Если ещё уменьшать свет, то и выдержка должна увеличиваться. Потом и 1/12 не хватит и придётся ещё увеличивать 1/6 и т.д. А как из этого положения выходят те, кто писал софт мне не известно. Вижу 2 варианта. Либо и дальше уменьшать число кадров соответственно выдержке, либо кодировать по несколько одинаковых кадров подряд. Скорее оба способа используются вместе, потому что выдержки при низкой освещённости могут быть секундные. Отсюда же и мазня в темноте.
mitel
Сообщение mitel » 19 янв 2020, 22:58
Legos писал(а):
19 янв 2020, 16:21
Откуда там может взяться 3мп? Ещё наверное и прошивка Huawei Liteos?
Legos
Сообщение Legos » 19 янв 2020, 23:51
mitel писал(а):
19 янв 2020, 22:58
Legos писал(а):
19 янв 2020, 16:21
Прошивка -генерал от 31 декабря 2019.
не знаю откуда 3 мп, но, не верить глазам и техническим данным, наверное неуместно ?
Скрин свойств сделанного фото захвата картинки в СМС, указывает явно на 3 мп.
