Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение kROOT » 07 янв 2019, 23:42
Радиатор никогда не вредно, я всегда леплю, этих моделей работает много и на + протоколе, но если без плюса более стабильно работает, то лучше без него.
Viper70
Сообщение Viper70 » 08 янв 2019, 01:27
kROOT, спасибо что отозвались! Смотрел ваш сайт - очень круто. :)
На стадии сборки можно сразу поставить радиатор для надежности. А вот прежде чем лезть на высоту и снимать камеру, которую потом снова выставлять не просто, хочется убедиться в необходимости таких мер.
Скажите, модуль моих камер может работать в указанных режимах без радиатора? Или у вас все такие с радиатором и без не пробовали?
У вас такие модули на 1080@15 в + работают без проблем?
Много ли толку от этого +, сильно ли экономит место? Летом замечал, что картинка более цветная по сравнению со старыми без +
drynya99945
Сообщение drynya99945 » 08 фев 2019, 13:57
AlexLider писал(а):
Tюрин BB писал(а): А зачем мне, решать проблемы, да еще и юных продолжателей стахановского движения, которые налепив 400 шт. ХЕЗ чего, высовывают его голой жопой в интернет, для какого-то мифического контроля?
А почему бы тебе не оплатить покупку около 500 абонентских роутеров MikroTik, если ты такой умный? Вычислил бы нарушителя спокойствия (возможно ботнет), повзаимодействовал бы с операторами связи, обнаружил бы уязвимости в кастомизированных роутерах... Сделай хоть что-нибудь!
P.S. Письмо с рекомендациями по усилению сетевой защищенности в XM напишешь?
Добрый день, AlexLider! А можно с вами переговорить по настройке камер? или номер тел.дайте!
AlexLider
Сообщение AlexLider » 08 фев 2019, 17:48
drynya99945 писал(а):Добрый день, AlexLider! А можно с вами переговорить по настройке камер? или номер тел.дайте!
Написал в ЛС. Если ЛС будут недоступны, пишите здесь
drynya99945
Сообщение drynya99945 » 08 фев 2019, 17:56
ЛС не доступно, Вы из Перми или с края?мой номер 895хххххххх если не сложно наберите или свой скажите!
AlexLider
Сообщение AlexLider » 08 фев 2019, 18:12
drynya99945 писал(а): ЛС не доступно, Вы из Перми или с края?мой номер если не сложно наберите или свой скажите!
Я из Перми. А откуда Вы? Номер только уберите в сообщении либо удалите его. Свяжусь чуть позже
drynya99945
Сообщение drynya99945 » 08 фев 2019, 18:43
Я из Лысьвы, сообщение не удаляется.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 фев 2019, 14:42
Появилась проблема с некоторыми регистраторами XM.
Висят, нет удаленного доступа.
Приезжаешь - на экране белая полоска "обновления" висит.
И в таком состоянии он может стоять вечно.
Помогает перезагрузка по питанию.
Через неделю может снова впасть в такой режим.
Обновил прошивку - проработал 2-3 недели и снова такая же ошибка с автоматическим обновлением.
Отключил P2P(облако), в настройках убрал галочку "автоматическая установка критических обновлений".
Думал сначала проблема единичная.
Но сейчас уже на 4-х регистраторах такая ситуация с разных объектов.
Опять что ли у XM какая-то уязвимость появилась?
Сообщение Sonya » 19 фев 2019, 15:08
Хорошо бы версии и даты прошивок указать. Подозреваю, что это относится только к последним обновлениям.
Сообщение AlienP666 » 19 фев 2019, 15:30
Подобное было замечено на старых моделях из серий 6804T, 6808T, 7808T, 7804T, 7816T. Решение - необходимо обновить старую прошивку.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 19 фев 2019, 16:40
Прошивки следует обновлять только в случае крайней необходимости!
Если есть дефекты на техническом уровне, то никакими прошивками это не исправить. Неужели это не понятно??? Включенная по умолчанию функция автообновления прошивок - очевидный умысел производителя на то, чтобы оборудование случайно превратилось в "кирпич". Это касается не только камер и регистраторов.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 19 фев 2019, 18:15
AlexLider писал(а):Прошивки следует обновлять только в случае крайней необходимости!
Добавлю, что не только автообновление, но и обновление через веб. Получал несколько раз так кирпичи.И не только на камерах 34567, но и NVSIP...
