этот адрес на интерфейсе роутера или на сервисах типа myip.ru?LancX писал(а):Ну выдает постояный IP вида 46.183.ххх.ххх
Если набирать этот IP в местной сети то заходт на роутер, а вот с внешки не получаться зайти, порты закрыты. Как открыть хз, через "виртуадбный сервр" роутера пробывал. Не работает.
Это адрес сервиса где я купил VPN.kROOT писал(а): этот адрес на интерфейсе роутера или на сервисах типа myip.ru?
Проброс сделали и на своем роутере и на VPN сервере? На сервере проброс делается на IP клиента VPN.
На роутере делал проброс. А вот где именно на VPN сервре? Это должепробрасывать тот услуги VPN предостовляет?GenaSPB писал(а):Проброс сделали и на своем роутере и на VPN сервере? На сервере проброс делается на IP клиента VPN.
VPN покупал на russianproxy.ru
А вообще я тут подумал раз на роутер попадаете, то может и ни к чему проброс на сервере. Сделайте сариншот виртуального сервера.
Вот именно я не могу даже на роутер попасть если пытаюсь выйти по этому IP из дома. Т.е. порты не могу даже открыть на админку роутера.GenaSPB писал(а):А вообще я тут подумал раз на роутер попадаете, то может и ни к чему проброс на сервере. Сделайте сариншот виртуального сервера.
Тогда ссылка выше.
Мне надо еще купить выделеный порт или использовать только port mapping?GenaSPB писал(а):Тогда ссылка выше.
С этими вопросами лучше выносить мозг поставщику VPN.
С этим port mappingом я так и не врубился. Прогу скачал, а она не запускается.
Вообще вот мои настройки, может я настроил что не так.
Что-же Вы все направили на роутер? Внутренний IP должен быть IP регистратора. Роутинг с 3G интерфейса Вам ни чего не даст, поэтому эту строчку можно удалить. Два одинаковых порта на внешнем интерфейсе ни как не могут быть.
Первая строка в виртуальном сервере должна выглядеть допустим так:
statpptp_Ports:5_2 TCP/UDP 80 81 (IP Вашего регистратора во внутренней сети)
Вторую можно сделать такой
statpptp_Ports:5_2 TCP/UDP 80 81 192.168.0.1
Таким образом набирая в браузере 46.183.ххх.ххх:81 должны попадать на регистратор.
Набирая 46.183.ххх.ххх должны попадать на роутер. Только у ДВРа должен быть еще как минимум один порт.
