Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
NeiroN
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение NeiroN » 10 ноя 2017, 18:06
потому что hi3535 тянет 16 каналов 4M
а hi3798 всего 8 каналов 4M
и по остальным разрешениям - число каналов меньше - явно не просто так.
Да и стоит дешевле:
https://ru.aliexpress.com/item/8CH-CCTV ... 74862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pafftis
Сообщение pafftis » 10 ноя 2017, 18:47
NeiroN писал(а):Hi3798 - он слабее чем Hi3535, просто в нем кодек есть H.265
Последний - там вообще какая-то другая прошивка - для эксперемента можно взять, но 70% что это деньги на ветер.
Предпоследний - софт в нем ANTS_DVR(как и в miniNVR) - обновляется реже, стабильность хуже, софта нормального почти нет, мне от не понравился.
А вообще нужен этот кодэк 265 или нет?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 10 ноя 2017, 19:45
зависит от камер, если камеры h.265 - то нужен
Сообщение VitoTLT » 10 ноя 2017, 19:48
Почему-то в 4К что 3798, что 3535, что 3536 - все записывают максимум 4 канала.
pafftis
Сообщение pafftis » 11 ноя 2017, 09:58
NeiroN писал(а):зависит от камер, если камеры h.265 - то нужен
Сегодня уже 11.11 посоветуейте тогда на 16 камер с 4мп, рег с h.265 в корпусе а не платой!! караул надо успеть!
pafftis
Сообщение pafftis » 11 ноя 2017, 10:13
https://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-Mo ... 5e4fc23483" onclick="window.open(this.href);return false;
Такой как вам?
Сообщение kROOT » 11 ноя 2017, 11:24
этот без Н265
pafftis
Сообщение pafftis » 11 ноя 2017, 11:40
Блин какой взять? Помогите время жмёт уже!
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 11 ноя 2017, 11:46
pafftis писал(а):Блин какой взять? Помогите время жмёт уже!
дак тебе уже сказали. бери тот что на 3535 без 265. Как по мне, дак он еще криво работает.
pafftis
Сообщение pafftis » 13 ноя 2017, 17:45
Други, выручайте, гаснет свет, камеры пропадают! Я так понимаю из-за нехватки питания. Раньше кстати всё исправно работало!
В общем имеем Вот такой свич без пое: https://market.yandex.ru/product/132776 ... ext=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Имеем камеры: https://ru.aliexpress.com/item/Sony-IMX ... 0.0.JK3LVI" onclick="window.open(this.href);return false;
Расстояние от свича одна на 10 метров, вторая на 15 метров. Питаются через выдернутые 4-ре провода из витой пары. через 12в 2А блок питания.
Купил сее чудо: https://ru.aliexpress.com/item/8-Port-P ... 8de0b2954d" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотелось бы запитать эти камеры от его, так же питание пойдёт через Пое а на конце витой пары та что у камер вытащим 4-ре провода и сделаем их питающими! Так можно?
Самое главное какой БП взять что бы всё работало и днём и ночью!
invisible_
Сообщение invisible_ » 13 ноя 2017, 21:40
Требуется установить пару IP камер внутри небольшого магазина (на кассу и вход/выход). Расстояние до регика будет 5-12м, питание лучше по POE выбрать? Нашел вот вариант https://ru.aliexpress.com/store/product ... 8158NkxXdd как будет по качеству?
Сообщение VitoTLT » 13 ноя 2017, 22:56
Выглядит по описанию всё неплохо. Вот только зачем ради 5-12 метров заморачиваться с POE? Проще взять комбинированную витую пару ( http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/kombo_lan/" onclick="window.open(this.href);return false; ).
