Как минимум в точ что в лоте процессор Hi3516E, в камере Hi3516CV200
Hi3516CV200 лучше, матрицу опознайте визуально
Лучше чем что?
Hi3516C V200
ARM926@600 MHz, 32 KB I-cache, 32 KB D-cache
Real-time H.264 & JPEG encoding of multiple streams: 1080p@30 fps+VGA@30 fps+1080p@1 fps JPEG snapshot
Hi3516E V200
ARM Cortex-A7@ 900 MHz, 32KB I-Cache, 32KB DCache /128KB L2 cache
Real-time multi-stream H.264/H.265 encoding capability:
− 2048 x 1536@20 fps + 720 x 576@20 fps
− 2304 x 1296@20 fps + 720 x 576@20 fps
− 1920 x 1080@30 fps + 720 x 576@30 fps
JPEG snapshot at 3M (2304 x 1296)@5 fps
Это чтобы разобраться чего там китайцы наплодили.
Для меня лучше тем что выдает 25 кадров.сек
Cвязка hi3516cv200+imx307 встречается довольно редко, возможно hi3516cv200+imx323, что жуже заявленного в лоте или hi3516cv300+imx307 это поинтереснее...
H.265 имеется?
H.265 имеется?
в табличке про 3516ev200 ошибка, конечно же он может 30fps на 2мп, а 20fps это для 3мп.
Нужно подобрать камеру которая может выдать RTMP поток.
Приглядываю https://item.taobao.com/item.htm?id=583523632808 или https://item.taobao.com/item.htm?id=577151019716 (105 юаней)
Первая вроде может слать RTMP, но вроде мощнее и дешевле
В чем подвох?
В чем подвох?
Китайцы могут просто скопировать при создании лота инфу с другого модуля и не редактировать. Могут декларировать возможности, которых еще нет в прошивках и т.д. Я так понимаю для трансляции на ютьюб надо? Может по формату не подходить.Angrys писал(а): ↑26 янв 2020, 12:45Нужно подобрать камеру которая может выдать RTMP поток.
В чем подвох?
Да у меня то и корпуса нет пока. Надо определиться с модулем и линзой. Все остальное мелочь
Сейчас списываюсь со знакомой в Женьшене. Она расспросит продавца
А то что то есть сомнения что там точно есть поддержка RTMP
Женьшень это растение, а город Шэньчжэнь.
Вот только я слышал не раз как жители этого города его называют. И это больше похоже на лекарство.
Китайцы на каникулах. Продавец пока не отвечает. Скорее всего буду брать обе платы. Теперь надо определиться с линзами. До ворот метров 55. Надо что бы много лишнего в кадр не попадало. Т.е. ширина 5-6 метров и высота не более 4-х Прикинул что линзу надо брать 25 мм. Верно ?
Подскажите, какой брать регистратор до 3-4 тыс с рабочей Предзаписью на детекторе движения, на Али спрашиваю по разным моделям, ответы противоречивые. Купил от SMAR регистратор за 2,5тыс NVR, там нет предзаписи, неудобно совсем. Кто то говорит, что на гибридных работает предзапись, опять же на каких моделя и как, не ясно. Спасибо за ответ, лучше развернутый (и для тупых, как я)))
