С ультразвуком всё немножко не так. Он не слышен, но при больших мощностях вызывает болевые ощущения, так и оставаясь неслышимым. А у ультразвуковых ванн ультразвук генерирует гармоники на низких частотах - то есть обычный звук, который и слышит человек.killer258 писал(а): Подобно тому, как на ультразвуковых установках очистки , при мощности в четверть киловатта "свист" отчётливо слышен, несмотря на "ультра". Это я помню, когда работал на заводе и обслуживал ультразвуковые ванны отмывки.
ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
Re: ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенн
Re: ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
Кто из специалистов подскажет, для чего делают инфракрасную подсветку на передвижных комплексах и на стационарных постах мигающую с определенной частотой? Какая там частота?
Она не периодически включается, а включается в тот момент, когда радар обнаруживает наличие движущегося объекта. В короткий момент проезда машины под прицелом она импульсно включается и позволяет сделать снимок обнаруженного объекта - транспортного средства. И снова выключается до следующей машины. Импульсный режим позволяет получить побольше пиковую мощность, чем при непрерывной подсветке.
не замечал, что они горят или моргают, может при нарушении включаются, как радар видит превышение?
Странно, что никто не замечает! Нет, она стробит постоянно, даже когда нет нарушения
Кто был в Дубае, там там везде на въездах и выездах, тоже стробящая подсветка стоит только белого света.
Последний раз редактировалось mitel 11 окт 2021, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Видео, кстати на Ютубе можно найти например https://youtu.be/uYaRobkwOqk
https://youtu.be/adMdu9nLmZI
Камера то понятно, без фильтров ИК увидит, а глаз если только ночью, но ночью я на дорогу внимательно смотрю, но если бы было более менее заметно, то краем глаза бы увидел.mitel писал(а): ↑11 окт 2021, 23:30Видео, кстати на Ютубе можно найти например https://youtu.be/uYaRobkwOqk
Не знаю, я всегда вижу, но вопрос зачем там сделано и с какой частотой идёт стробирование, я догадываюсь наверное чтобы не было засветки номера, но хотелось бы знать точно.
