Creeta
Сообщение Creeta » 07 июл 2015, 09:13
не знаю было или нет
rtsp поток камеры с портом 34567
Получение видео потока возможно по ссылке следующего вида:
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;?
где:
192.168.0.1 - IP адрес вашего устройства
:554 - RTSP порт (554 - значение по умолчанию)
user - логин учетной записи на устройстве(по умолчанию admin)
password - пароль учетной записи на устройстве (по умолчанию пустой)
channel - номер канала
Вы можете заменить тип потока (параметр stream) на 1 (поток меньшего разрешения, слабее нагружающий сеть).
Сообщение Sergiodemaster » 13 июл 2015, 00:41
Товарищи!
Возник вопрос - какие параметры ставить в пунктах DayNTLevel NightNTLevel для корректного переключения день-ночь без датчика подсветки?
В сумерках камера щелкает туда-сюда (камера уличная).
Сообщение Sonya » 15 июл 2015, 19:26
Попробуйте, потом расскажете о результатах. Там всего ничего комбинаций.
У меня от одного продавца камеры приходили с настройками: Day 4 и Night 5.
Сообщение Sergiodemaster » 16 июл 2015, 00:59
Да все комбинации испробовал...
Судя по всему, цифра означает задержку по времени при переходе на режим. 0 - минимальная, 5 - максимальная.
Дергается все равно раз по 25-30 (в течение 5 минут где то)
Придется прикручивать CDS к подсветке.
tipok21
Сообщение tipok21 » 21 июл 2015, 13:30
Подскажите в чем подвох у IP камер переключаешь с PAL на NTSC и получаешь 30 к/с вместо 25.
В IP камерах же не имеет значение какой стандарт. Получается можно смело ставить NTSC чтоб динамические сцены были более плавное?
Сообщение kROOT » 21 июл 2015, 14:35
а лучше сделать 5-10к/с и хранить архив дольше
у вас там экшен фильм снимается на камеры чтоли?
tipok21
Сообщение tipok21 » 21 июл 2015, 15:07
та мне для частного дома архив на месяц не надо, а вот чтоб вдруг чего по качественнее было. Ну а так просто смотрю обзорную камеру перед двором, бывает велосипедист быстро проедет и как-то так рывками глаз режет. Вот думаю узнаю можно ли перевести в НТСЦ и снимать 30к/с или есть подводные камни.
Сообщение Sergiodemaster » 21 июл 2015, 16:59
Основной подводный камень - гов**ный камень (простите за каламбур)
Процессор в камерах слабый. Если он мажет кадры - то мажет их при любом разрешении
dim
Сообщение dim » 27 июл 2015, 15:11
Кстати, вопрос. Эти камеры у нас работают или standalone, или подглючены к регистраторам. А кто-нибудь использовал PC-based NVR для этих камер ?
Сообщение Sergiodemaster » 27 июл 2015, 19:32
у меня к axxonnext на win2008r2 подключены. Через онвиф 1.х. Нативный протокол подобрать не смог
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 28 июл 2015, 14:26
Sergiodemaster писал(а):Товарищи!
Эти параметры ни коем образом не влияют на срабатывание затвора. Они изменяют степень убирания шума. Днем не так заметно, а вот ночью...
На задержку срабатывания затвора влияет другой параметр.
Сообщение Sergiodemaster » 28 июл 2015, 14:51
Спасибо! Стало намного понятнее!
